07.09.2017, 11:36 | #311 |
Недавно закончил с установкой 406-го. Не жалею, что решил это сделать. Особых проблем в установке не возникло. Машина стала намного резвее, чем с 402 и 417-ым. На низах тянет не хуже, а на верхах уаз превратился в другую машину. Пришлось даже рулевую сделать, а то страшно разгоняться стало))
В грязи тоже стало лучше, иногда не хватало оборотов, чтобы вылезти из грязи. На пониженной не хватало оборотов, на повышенной мощности. Ситуация улучшилась. Как и читал, ролик становится расходником. Хорошо, что сразу купил новый про запас. Но хорошо, что стоит электрическая помпа и вентилятор. Без ремня доехал до дома, машина не перегревалась, но зарядки и гура не было. Теперь про установку. Топливный насос, моторную проводку, мозги, навесное — все взял с волги. Докупал колокол от 409го, сцепление тоже новое купил змз турбо, ремень на 406 без гур 1220мм, ремень 678мм, двойной шкив на помпу, лапка выжимного и по случаю купил недорого коробку с тонким валом, чтобы с лапкой не мудрить. Колокол, рцс, стартер посадил на герметик. На подушки двигатель лег практически идеально, на левой немного угол не совпадает. Читал, что немного нужно замять моторный щит с правой стороны. На деле оказалось, что замять его нужно очень сильно. Лучше заранее вырезать этот кусок и приварить заплатку с более глубокой выпуклостью. Проводку подключил согласно этой схемы. У некоторых и без + на лямбда зонд работает. Выхлоп подошел бы и от волги, но при демонтаже у меня он весь развалился. Штаны пришлось отогнуть от барабана ручника немного. Сделал там самодельный кронштейн к коробке. От какой-то машины купил проходную трубу и глушитель от паза. На малых оборотах и высоких работает нормально, но на средних появляется звук, как будто внутрь глушителя набросали кучу консервных банок. Насос гура упирался в редуктор гура. Пришлось искать верхний кронштейн гур от 409-го двигателя. Они бывают для zf и борисов. У меня стоял насос Борисов. Но на 409-ых стоит еще вискомуфта и двойной шкив коленвала. Пришлось купить двойной шкив помпы и от нее пустить еще один маленький ремень на насос гура. Рулевой редуктор бмв хорошо сработался с насосом волги. Шланги подошли. Ремень 678мм на помпа-гур и 1220мм на 406 двигатель без гур. Бак у меня стоит на 55 литров от буханки. Он плоский и длинный. На спусках и заездах в топливный насос попадал воздух и машина глохла, а потом долго не разгазовывалась. Решил сделать противоотлив из старого родного фильтра. Вытряхнул из него внутренности, вместо пробки вкрутил еще один штуцер. Снизу подключил шланг в двигатель, сверху один из бака, другой — обратка. Проблема исчезла. Дачик давления масла показывает нормально, а вот температурный врет. Нужно искать прибор от хантера, наверное. Вот вроде и всё. |
07.09.2017, 16:26 | #312 |
Доброго дня. А лапы на самом моторе волговские остались? И все это встало на старые подушки, и на раме крепёжки старые остались. Я правильно понял?
07.09.2017, 16:50 | #313 |
07.09.2017, 19:08 | #314 |
07.09.2017, 19:24 | #315 |
датчик в корпусе термостата замени на тм100, будет правильно показывать
07.09.2017, 20:13 | #316 |
Указаная схема подключения проводки актуальна для змз 409?
08.09.2017, 10:03 | #317 |
08.09.2017, 10:55 | #318 |
18.09.2017, 18:07 | #319 |
05.11.2017, 00:41 | #320 |
Мне нужно под крышу вывести. Решил удлиннить и столкнулся с проблемой. Провода на датчик частоты экранированные. Думаю, как быть.
установка 406 | гринс | Буханки и Головасты | 20 | 13.02.2014 13:50 |
УСТАНОВКА МЗ ИЛИ ГДЕ? | хунтер | Двигатель (Engine) | 15 | 20.08.2007 12:10 |
Установка ГБО на 417 | Dimon | Двигатель (Engine) | 2 | 22.06.2005 07:48 |
