20.12.2005, 09:44 | #31 |
По описанаму ранее позднее зажигание. Пробовал ставить зажигание раньше до упора трамблёра в блок по часовой стрелке?
Если не помогает перекидываешь провода вперед по часовой стрелке на одну позицию и одновременно трамблёр до упора против часовой стрелки. Диапазон регулировок зажигания позволяет запустить мотор в любом случае при исправных приборах. А что на Шабаловке или еще не ездил? |
20.12.2005, 17:33 | #32 |
Banned
На Шаболовке запустили двигатель . Единственное что я подсмотрел мастер подогнул контакты в разьеме на датчик Холла . И он сразу запустился .Всем спасибо Двигатель ровнее стал работать и мощнее чем на контактном зажигании . Кстати при выходе из строя датчика Холла подсмотрел у них в продаже аварийный вибратор может быть стоит купить в запас как и запасной коммутатор .
21.12.2005, 10:06 | #33 | |
22.12.2005, 10:11 | #34 | ||
Датчик Холла штука надежная, да и поменять его тривиально. Чем этот трамблер хорош - он очень просто и грамотно устроен. Датчик можно поменять даже не снимая трамблер: 1. Сымаем крышку. 2. Сымаем бегунок и пластиковую крышечку. 3. Сымаем тягу вакуумника с сектора. 4. Отвинчиваем разъем датчика. 5. Отвинчиваем пластину с сектором (на секторе снизу крепится датчик). 6. Вынимаем пластину с сектором. 7. Дальше, каюсь, не помню точно - то ли датчик уже можно отвинтить и поменять, то ли надо снять сектор с вала на пластине и тогда отвинтить и поменять. 8. Дальше все в обратном порядке. Ну и стоит ли ради этого гробить двигатель аварийным вибратором?... |
22.12.2005, 11:31 | #35 |
2.Burzum
А нет случайно надежностных показателей датчика Холла?Сдается мне, что его отказ столь же вероятен, сколь и свист рака на горЕ! |
22.12.2005, 13:27 | #36 | |
"Свист рака" - рулит. |
22.12.2005, 13:28 | #37 | |
23.12.2005, 01:06 | #38 |
Несколько раз случалось в моей гаражной практике. Один раз очень по заподлянски только при большой температуре в моторном отсеке. А вообще если кто держал его (датчик Холла) в руках то поймет что ломаться там только пайке проводов (бывает отвальваться). И на датчик Холла можно очень хорошую секреточку поставить.
27.12.2005, 01:14 | #39 |
Похоже это мне так неповезло. У меня отказал д.Холла на 2109. От старости скорее всего. Причем несразу, а постепенно. По мере прогрева двигателя с перебоями работал. Две недели карбюратор промывали, чистили. Бензанасос, катушку и проч. меняли, так как очень на это было похоже. В самую последнюю очередь поменяли, закон подлости. В магазине долго копались пока нашли,не пользуются спросом. В основном выходит из строя по причине обрыва проводки, его ведь там постоянно покручивает.
Трамблер с датчиком холла | Николай{MNJ} | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 241 | 19.03.2013 23:56 |
Трамблер с датчиком Холла АТЭ-2 | Пришелец | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 07.02.2013 22:51 |
бсз с датчиком холла | PEHAT | Двигатель (Engine) | 3 | 15.03.2009 01:59 |
Зажигание с одним датчиком холла | Kolian138 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 8 | 09.03.2009 15:12 |
Проблемы с АТЭ-2 (датчиком Холла) | Пит | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 08.12.2006 17:21 |
