Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 20.08.2017, 11:25   #1
plahoy
По умолчанию Свободный ход рк
Всем привет.
Имеется очень большой люфт вращения не знаю как назвать, свободный ход что ли, в КПП и в раздатка так же в мосту, про мост в другой теме, а про КПП и раздатку спросить хочу, есть какая нибудь технология регулировки ... При включенной передаче беру за флянец кардана и вращаю , свободный ход примерно 10_15 градусов , прошу понять правильно , хочу избавится именно от свободного хода, не путайте с продольным и с осевыми люфтами, подшипники все в норме, все регулировки сделаны по уму, спасибо за толковые ответы...
plahoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 22:01   #2
Dekka
Речь про передний кардан или задний? Если передний, меняй муфту включения переднего моста, у тебя скорее всего переходной вариант, с редкими внутренними шлицами.
Dekka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 22:22   #3
plahoy
Речь про задний кардан, может и не в раздатка дело конечно но все же спасибо,
Старый 20.08.2017, 22:23   #4
oleg 1978
Сообщение от plahoy Посмотреть сообщение
Всем привет.
...дохлая затея! 15 гразусов это суммарный люфт всех т.с зазоров и свободного хода передач!
Старый 20.08.2017, 22:36   #5
plahoy
Я понимаю что это норма но хотелось бы посетить, а то с блоккой сзади по корням и камням на первой както хреново ехать как козёл под током, тыр пыр ...
Старый 20.08.2017, 22:44   #6
oleg 1978
лучше понижайку в раздатку установите-будет куда приятнее и нужнее) ну или тяговитый мотор)))) еще как вариант-масло погуще в раздатку!
Старый 20.08.2017, 23:09   #7
Evgen174
Аватар для Evgen174
Всем привет.
Хвостовик заднего моста, люфт.
Evgen174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 00:01   #8
plahoy
Сообщение от oleg 1978 Посмотреть сообщение
Мотор тянет хорошо, раздатка 3.3 стоит все работает но это не решает проблемы свободного хода, чувствую опять самому придумывать что нибудь придется...
Старый 21.08.2017, 00:07   #9
oleg 1978
..попробывать подобрать шестерни с минимальным зазором-но мало вероятно,что это избавит от свободного т.с хода!
Старый 21.08.2017, 20:50   #10
plahoy
Может подшипники разбило за 30000 км но шума в трансмиссии по трассе нет
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
