30.08.2017, 23:44 | #31 |
Да особого нечего сказать о ней.
Уже запускал в тестовом режиме. Выполнена на скорую руку, пъезоподжиг не работает что то. Шурупы вкручены из серии вкрутить под любым углом, поэтому болтается где прокрутили шурупы. Рассекатели тяжелые, горит мощно, при этом если открыть баллон на полную, то пыхает и тухнет. Чуть чуть буквально открываешь, поджигаешь и пошла гореть, принцип горения как на видео про горелку ворк. Подставку надо тоже переделать, мелкое не поставить. Запускал в гараже, через несколько минут панели пвх на потолке начали трещать от нагрева и пришлось вырубить её. Есть мысль, что избыточны такие кв для меня. Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 30.08.2017 в 23:58. |
31.08.2017, 10:49 | #32 |
31.08.2017, 11:17 | #33 |
31.08.2017, 21:55 | #34 | |
Из моей практики - за последние лет пять - три редуктора выкинул. Есть редуктора с регулировкой, стоят чуть дороже, может это поможет? В моей новой плите - никаких косяков, кроме решеток не обнаружилось. |
26.09.2017, 17:44 | #35 |
Редуктор оказался неработоспособным.
Поменял, все отлично стало. |
08.10.2017, 16:35 | #36 |
Себе брал GEFEST 700-02. Тогда, когда покупал ещё немного не прошаренный был, сейчас то понял, что она сразу была укомплектована переходником (жиклером) под сжиженные газы и их смеси. Мне то просто на дачу была нужна, магистрали нету, и сразу понял что из нержавейки с пьезоподжигом будет самый практичный вариант.
10.05.2018, 11:34 | #37 |
Возращаясь к плите.
Кв все таки избыточны для использования в режиме моих поездок.
Стен гаража не покидала. Ее применение все таки дача больше всего. Для овощей вог. Поэтому подумав принял решение взять другую плиту. Выбор остановил на этой. Плита туристическая газовая Energy GS-500C Предпочтение только из-за кольца для защиты пламени. Керамические не рассматривал. Предыдущая плита наглядно говорит о том, что керамической точно будет плохо. Вопрос также встал о смене газового баллона, использую RAGASCO на 18,4 литра. Хочу прикупить на 5 литров композитный, пока только увидел индийские в продаже, у нас меньше только на 12,5 литра. Железный 1450. на 5 литров. |
10.05.2018, 19:51 | #38 |
У меня в доме Гефест, модель 100 кажется.... со встроенной духовкой. Единственный трабл-плита высокая и нужен столик или тумба низкая...
