Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > АДС (ОАО "Автодеталь-Сервис")
Старый 10.06.2014, 14:20   #1
АвтоДетальСервис
Аватар для АвтоДетальСервис
Smile АКЦИИ, КОНКУРСЫ, РОЗЫГРЫШИ
!!! ВНИМАНИЕ !!! РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ СЕМЕРО СЧАСТЛИВЧИКОВ в нашей группе ВК "Автодеталь-Сервис" !!!
Не успел закончится предыдущий, а мы уже запускаем следующий розыгрыш, посвященный юбилею нашего завода.
70 лет - НАМ, 7 призов - ВАМ!
❶ Цилиндр привода выключения сцепления с пластиковым корпусом для а/м УАЗ 31519,3160,3163 с дв. УМЗ
❷ Цилиндр главный выключения сцепления для а/м УАЗ 31519,3163
❸ Наконечники рулевых тяг правый и левый для всех а/м производства УАЗ (разборный, обслуживаемый)
❹ Колодка передняя для а/м УАЗ 31519,3160,3163 с мостами типа «Спайсер» EXPERT (4 шт.)
❺ Цилиндр главный привода выключения сцепления EXPERT для а/м ГАЗ 2217,2752,31105,3302 (трубка 10 мм)
❻ Две крестовины карданного вала EXPERT с масленкой и стопорными кольцами для всех а/м УАЗ, ГАЗ, ВАЗ 2121
❼ Два комплекта колодок заднего тормоза для а/м ГАЗ 3302, 2705, 3221 и их мод.
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ УСЛОВИЯ!!!
Чтобы принять участие в розыгрыше СЕМЕРО СЧАСТЛИВЧИКОВ, нужно:
- Быть/стать участником группы "Автодеталь-Сервис";
- Сделать репост записи о розыгрыше на своей страничке и сохранить его до окончания розыгрыша;
- Поставить порядковый номер под записью о розыгрыше (в комментариях) и ждать результатов розыгрыша.
СЕМЕРО СЧАСТЛИВЧИКОВ будут определены с помощью генератора случайных чисел и названы 07.07.2014 в 10:00 по МСК времени.
Семь призов среди СЕМЕРЫХ СЧАСТЛИВЧИКОВ будут разыграны следующим образом: после опубликования победителей 07.07.2014 в 10:00, каждому из них нужно написать в комментариях под результатами розыгрыша порядковый номер желаемого приза (от 1 до 7 в порядке, указанном в условиях конкурса), т.е. будет учитываться первоочередность комментария, повторяться нельзя.
Призы возврату и обмену на денежный эквивалент не подлежат.
Призы будут отправлены в адрес победителей за счет организатора.
!!!УДАЧИ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ!!!
АвтоДетальСервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 09:43   #2
АвтоДетальСервис
Thumbs up Выбери свой приз!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы начинаем голосование за приз от "Автодеталь-Сервис"!
Вступайте в группу АВТОДЕТАЛЬ-СЕРВИС, принимайте участие, голосуйте и выигрывайте!
Голосование будет завершено в среду, 15 октября в 13:00 по мск времени, после чего состоится розыгрыш приза, набравшего больше всего голосов! Следите за новостями в группе!
Последний раз редактировалось АвтоДетальСервис; 06.10.2014 в 12:28.
Старый 27.10.2014, 11:12   #3
АвтоДетальСервис
По умолчанию ПОЛУЧИ ПРИЗ ЗА ЛАЙК и РЕПОСТ ОТ "АДС"!
ВНИМАНИЕ‼ РОЗЫГРЫШ‼
Чтобы принять участие в розыгрыше АМОРТИЗАТОРОВ* "АДС" Вам необходимо:
1. Быть участником группы АВТОДЕТАЛЬ-СЕРВИС в соц. сети ВКонтакте.
2. Сделать лайк♥ и репост↩ записи о розыгрыше (поделиться).
Победитель будет выбран 10 ноября 2014 года путем независимой генерации (с видеоотчетом).
Участвуйте и выигрывайте!
*В розыгрыше участвуют АМОРТИЗАТОРЫ газомасляные задние (2 шт.)
Старый 28.10.2014, 10:19   #4
Pavel79
Аватар для Pavel79
Есть люди которые в соц сетях отсутсвуют...
Pavel79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 00:09   #5
=АвтоДетальСервис;3707405❶ Цилиндр привода выключения сцепления с пластиковым корпусом для а/м УАЗ 31519,3160,3163 с дв. УМЗ
а можно поподробнее про этот полимерник ?
расчетный ресурс
способ крепления трубки к цилиндру
ремонтопригодность
и что то не понятно когда на патра ставили умз ?
Старый 06.11.2014, 12:11   #6
АвтоДетальСервис
Скоро организуем конкурс и на самом портале!
Старый 06.11.2014, 12:32   #7
Сообщение от АвтоДетальСервис Посмотреть сообщение
а ответить на пост №5 !? если здесь в лом - тогда ответьте в техническом !? создав соотв. тему
Старый 06.11.2014, 16:08   #8
АвтоДетальСервис
расчетный ресурс
ремонтопригодность
Все абсолютно также как и на чугунном корпусе РЦС.
Ресурс данного изделия намного выше чем чугунного (более 300 000 циклов нагружения без течи), потому как ничего в нем не изнашивается от трения, в отличие от пары чугун-сталь (корпус –поршень), т.к нет продуктов износа приводящих к течи цилиндра.
Материал корпуса – стеклонаполненный полиамид.
Старый 06.11.2014, 16:57   #9
материал поршня ?
способ крепления трубки к цилиндру ?
Старый 07.11.2014, 11:06   #10
АвтоДетальСервис
материал поршня ?
Материал поршня тоже пластик.
Все закладные детали металлические (смотрите фото во вложении).
Крепление трубки к корпусу цилиндра осуществляется через металлический штуцер.
Ремонтопригоден, благодаря замене манжеты. Расчетный ресурс не менее 100 000 км .
Изображения
Тип файла: jpg IMG_9463.JPG (123.8 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9465.JPG (99.5 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9468.JPG (116.0 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9470.JPG (126.5 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9473.JPG (88.3 Кб, 25 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
