10.11.2013, 15:17 | #1 |
Cамодельное реле "дворников" для "буханки".
Сделал вот себе. Длительность паузы соответствует длительности нажатия на кнопку. Число рабочих ходов подряд - два. Прерывистый режим при первом положении переключателя.
Может кому и пригодится. Последний раз редактировалось jeelman; 10.11.2013 в 23:41. |
10.11.2013, 22:49 | #2 |
Реле дворников на микроконтроллере - это уже высший пилотаж
10.11.2013, 23:09 | #3 |
На контроллере как раз проще получается чем на дискретных таймерах и логике. Правда его надо чем то программировать, но если есть компьютер имеющий порт LPT, то можно обойтись пятью резисторами и простой программой "Uniprof" для прошивки.
11.11.2013, 06:31 | #4 |
Хм... Поставил реле 72.3777-01. Пауза регулируется штатным переключателем. Один мах, выключил, через необходимое время (0,5-60с) включил прерывистый режим. С этой паузой щётки и будут махать. Ещё плюс. При включении омывателя реле обеспечивает задержку, т.е. сначала льёт, потом трёт. Цена вопроса 260 рублей.
P.S. Уважаю людей, которые не стонут, как всё плохо, а что-то делают. Решение, может, и сложноватое, но имеет право на жизнь. |
15.11.2013, 16:08 | #5 |
эх пораньше бы.я пилил штатный переключатель и укорачивал скользящий контакт.
классно придумал. прошивка во вложениях? а кто боится программирования, можно обратиться в грамотный сервис, где есть программатор. думаю дорого не возьмут. |
15.11.2013, 22:17 | #6 |
да, основной неожиданностью было именно поведение скользящего контакта - из за того что он коммутируется и на массу и на линию питания простой схемой оказалось не обойтись. я и подумал что проще усложнить схему чем снимать отопитель и переделывать контакт.
прошивка, действительно, во вложении. с исходником (и рисунком платы в формате DipTrace (для такого скромного проекта можно бесплатно скачать у разработчика))для СVAVR так что при желании в программе можно что нибудь легко изменить, скажем число непрерывных циклов. по деталям вышло рублей в сто. если эта штука будет полезна ещё кому то кроме меня, буду только рад. |
15.11.2013, 23:19 | #7 |
Интересно. Есть такие два вопроса:
Почему на входах применены оптроны? Мне думается, достаточно было бы стабилитрона или диода, для ограничения размаха сигнала. Почему бы не применить для питания контроллера 7805? |
16.11.2013, 01:22 | #8 | |
817-х оптроны легко найти или бесплатные демонтированные или даже если покупать, то стоят они 10 -15 руб/шт так что получается немногим дороже и несколько более устойчиво к помехам. Но можно обойтись без них.
7805 может пробиться импульсом за 30V а стабилитрону это не опасно. К тому же стабилитрон стоит всего пять рублей. в схеме неплохо бы подпереть стабилитроном и управляющий транзистор. оно конечно и так работает, но лучше подстраховаться. Цитата:
Последний раз редактировалось jeelman; 16.11.2013 в 11:39. |
16.11.2013, 01:54 | #9 |
Хм, а что встречались импульсы за 30 В? Хотя, IR на свои автомобильные транзюки 55 вольт допуску даёт… Надо будет залезть посмотреть с осциллографом…
Последний раз редактировалось Vovanium; 16.11.2013 в 01:59. |
16.11.2013, 18:37 | #10 | |
А я по старости и простоте душевной поставил старый советский замшелый "электронный" девайс под названием РЦС - регулятор цикличности стеклоочистителя. Подключается одним проводом на массу, вторым на зелёный провод стеклоочистителя, имеет плавную регулировку паузы, можно установить какую пожелаете. Схема - полный примитив, 10 деталек не наберётся, и никакого программирования. Идея работы: после включения заряжается конденсатор. По достижении определённого уровня, он открывает тиристор, который выполняет роль обычного выключателя, т.к. устройство параллельно ему и включено. т.е. начинает работать стеклоочиститель. Как только последний начал работать. срабатывают его внутренние контакты автопарковки щёток, а через них разряжается конденсатор и закрывается тиристор, и всё повторяется сначала, но щётки таки делают свой рабочий ход. Меняя сопротивление в зарядной цепи , можно регулировать длительность паузы. Для среднего радиолюбителя не составит труда перевести мной сказанное в схему, таких вариантов в своё время было как грязи, почему забыли? P.S. Снимать с машины чтобы срисовать - муторно, а вот где-то в недрах гаража должен валяться ещё один. Когда попадётся сфоткаю и выложу сюда, может кому пригодиться. |
