Старый 15.10.2017, 19:55   #3291
Azachemnenik
добрый вечер всем. подразобрал отцовский 409 на хантере 2006г евро2, снял валы и толкатели. теперь вот не знаю как их проверить, какие то из них стучали. подскажите как? и как определить состояние цепей.толкатели 11 штук INA и 5 штук без опознавательных знаков. верхний гидронатяжитель какой то ГОН.
пробег 65 000 если верить спидометру и словам продавана а может и 165 000.
Azachemnenik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 20:55   #3292
Витёк542
Толкатели скорее всего стучат все, только поочерёдно, то один, то другой.... менять надо все. Степень вытянутости цепи косвенно можно определить по вылету плунжера гидронатяжителя - 17 мм вылета считается пределом допуска. Реально с таким провисом цепь ещё ходит достаточно долго.
Витёк542 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 07:03   #3293
Azachemnenik
спасибо. да еще под крышкой натяжителя было 3 шайбы и 5 руб монета.
я так понял что запчасти на привод грм комплектами продаются, какой оптимальный по цене качеству. изменение параметров двигателя не нужно, только чтобы нормально работало.
Старый 25.10.2017, 18:42   #3294
Azachemnenik
и снова здравствуйте.собрал двигатель, толкатели заменил на кено какие то.на вид нормальные. сначала брал в магазине ина, вскрыл упаковку а там стружка,грязь,замятые юбки и т.д. сдал обратно.предложили кено вместо тех.ну да ладно, завелся, работает и ладно.
вопрос возник такой, как выгнать пробку из системы охлаждения? головка кипяток, а корпус термостата холодный, соответственно он не открывается,сам двигатель боюсь перегреется,голову покоробит.что за система у этого двигателя.может есть какие способы нормально жидкость залить?дыру что ли в термостате сделать?
П.С. хоть горелкой грей корпус термостата
Старый 25.10.2017, 19:54   #3295
Mayor
Аватар для Mayor
Ну вообще то в термостатах дырки бывают... Можно попробовать при заправке системы охлаждения отсоединять один из шлангов отопителя ...ну или какой иной - что повыше. Ну и наливать до момента пока из шланга приложенного к патрубку от которого он отсоединен не потечет. Тем самым воздух при заправке будет выпущен . Со своей Волгой да термостатом ВАЗ в котором дырки нет, поступаю именно так - иначе больше 5-6 л просто не вливается .
Старый 25.10.2017, 20:41   #3296
Azachemnenik
понятно, спасибо.
а если датчик температуры из корпуса термостата выкрутить поможет?
Старый 25.10.2017, 22:20   #3297
Mayor
Аватар для Mayor
на 409 он кажись вверху если не ошибаюсь. Тогда да - это тоже вариант.
Старый 28.10.2017, 17:20   #3298
леха37
Аватар для леха37
Подскажите,пенится тосол в радианоре-прокладка гбц?
леха37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 17:40   #3299
Azachemnenik
спасибо, залил по вашему способу, все нормально стало.
осталось какую то защиту на нижний патрубок приделать, близко он к болту гура
Старый 28.10.2017, 18:46   #3300
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Azachemnenik Посмотреть сообщение
Очень рад.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
