26.05.2006, 16:25 | #21 |
Увидел только вот это "Вход для зарегистрированных пользователей: "
26.05.2006, 19:57 | #22 |
АНННОЛЛЛОГИЧНО!!!!!!!!!!!!!! Сам держу крыльчатку от 3307, но поставить не решаюсь. Замеры показывают, что нуна проставка. 1 см минимум..... купить не получаеться..... Кто там про НЕНАДА ПРОСТАВКИ????...... ОПЯТЬ ШАПКОЗАКИДАТЕЛЬСТВО Возмите и измерьте...... А потом ПОДРОБНЕЕ описывайте процесс инсталяции...... Вискомуфту рекомендуют спиливать официальные издательства..... Верю. Хотя можно извернуться - но зачем?????
29.05.2006, 13:51 | #23 | |
29.05.2006, 14:27 | #24 |
Гмм... А я снимал молотком и тупым зубилом... На грань поставил зубило, молоточком тук-тук, гайка и пошла... Руками открутил и вот она, вискомуфта, в руках.
Закручивать не понадобилось. |
29.05.2006, 14:31 | #25 |
Мы говорим про 3151..... с гидроуселителем????? Ремень гидра с лопостями расходиться в пару миллиметров, при ослаблении оного либо ремень на... наматает, а скорее крыльчатку снесёт...... С вытикающими....... Ежели ремень перетянуть, можно шкив насоса гидра поломать (у меня было - заклёпки разбило + стало перетерать нижний падтрубок....)........
Ну други мои есть ещё вариант - крыльчаток несколько и мы говорим о разных......... |
29.05.2006, 15:45 | #26 |
Я говорю о 31519 без гидроусилителя. Посмотрел на машине - понял в чем разногласия - если бы стояли шкивы и ремень гидрача - действительно было бы близко, надо было б хотя бы на сантиметр отодвигать. Крыльчатки 3307 все таки похоже стандартные...
29.05.2006, 17:04 | #27 |
Продаются проставки под крыльчатку, бывают двух видов, одни потоньше примерно 1 см. другие 2 см., те что тоньше для Воги, те что толще для УАЗ с ЗМЗ-402 с гидроусилителем, бывают стальные и алюминевые, покупал на рынке, берёш только болты под крепление крыльчатки по длиней и всё, только с болтами не переборщить а то слишком длинные в помпу упруться. С этой проставкой крыльчатка очень точно встаёт в дифузор радиатора.
29.05.2006, 17:13 | #28 |
ХА! была у меня эта проблема (со снятием вискомуфты) годик-полтора назад (диг - ЗМЗ410) - в итоге как не маялся, а открутил зубилом! - тока надо учитывать что резьба там в обратную сторону, т.е. если смотреть от радиатора, то откручивать по часовой!
16.06.2006, 00:33 | #29 |
недавно менял помпу, так и не смог открутить муфту, пришлось снять все вместе+ радиатор
18.06.2006, 14:23 | #30 |
Говорят, открутить гайку вискомуфты можно с помощью зубила.
Лучше всего поставить 11 лопастную крыльчатку от ЗМЗ-405 для ГАЗели. |
Не могу понять работу вискомуфты | Степка | Двигатель (Engine) | 27 | 14.08.2014 01:54 |
Стятие вискомуфты. | AlexOmsk | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 15 | 09.08.2014 16:25 |
Блокировка вискомуфты, как снять? | 2S6M | Двигатель (Engine) | 8 | 15.09.2008 17:15 |
прошу совета по замене вискомуфты на 11 л-ную крыльчатку | дискус | Двигатель (Engine) | 1 | 24.06.2008 16:10 |
Электровентилятор вместо ВИСКОМУФТЫ | BarBus | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 8 | 18.09.2007 10:54 |
