Старый 13.04.2011, 11:42   #1
BILLI
Аватар для BILLI
Question Регулировка хвостовика
Всем привет, подскажите как правильно регулировать хвостовик моста, я имею ввиду подшипник двухрядный. Нужно ли туда (между подшипниками, как написано в книге) ставить шайбу и регулировочные прокладки. В сервисе сказали, что не надо, а достаточно так затянуть с определенным усилием и по мере появления люфта подтягивать. Но тогда, как мне кажется, нужно после подтяжки и пятно контакта заново регулировать. В магазине сказали, что поставь так, затяни с нужным усилием, замерь зазор и мы тебе подберем прокладки. Но как его там замерять если он будет собран. Всю бошку сломал.
BILLI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 11:54   #2
роман саныч
Аватар для роман саныч
А мост какой? Колхозы,Вояки
роман саныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 13:03   #3
BILLI
Аватар для BILLI
Сообщение от роман саныч Посмотреть сообщение
Мост колхоз. Это инфу читал в подобной теме, мне просто интересно делал ли кто нибудь без этих шайб
Старый 13.04.2011, 13:10   #4
BILLI
Аватар для BILLI
Дело в том что я меняю ГП и все подшипники, и разобрав старый хвостовик(подшипник) там оказалось только кольцо, а прокладок не было(похоже мост уже ремонтировался). Может для новых подшипников существует определенный комплект прокладок, неужели на заводе к каждому мосту подбирают разные прокладки?
Старый 13.04.2011, 13:19   #5
Олег34
Аватар для Олег34
Именно так . Каждый мост регулируется индивидуально.
Старый 13.04.2011, 13:23   #6
BILLI
Аватар для BILLI
Значит будем сами любовью с мостом заниматься, ну не отдавать же за сборку 5тыр.
Старый 13.04.2011, 13:24   #7
роман саныч
Я думаю с прокладками и втулкой понадежнее будет, без втулки затянуть гайку хвостовика требуемым моментом не получиться, подшипник скорее всего заклинит.
Старый 13.04.2011, 13:28   #8
Keich
Аватар для Keich
В документации всё написано как регулировать. Теоретически можно обойтись и без регулировочных прокладок. Затягивать так чтоб хвостовик вращался безмером с нужной нагрузкой(см. документацию). Как минимум просто будет маленький ресурс подшипников. Но не вижу проблем в том чтоб взять и отрегулировать как надо. На колхозах пятно контакта не смотрят, оно задаётся технически самими деталями(ну если зазор в ГП по документации).
Чтобы отрегулировать( вообщето положено делать без диффа, т.е. до его регулировки):
1) Собрать с шайбой и пару тонких прокладок.
2) Затянуть гайку морковки(см. усилие в документации)
3) Безмером за отверстие померить.(см. документацию сколько там надо, 2-3 кг?)
4) Если слишком легко крутиться, то убрать прокладки; тяжело, то добавить.
Последний раз редактировалось Keich; 13.04.2011 в 13:30.
Keich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 13:41   #9
Vitalson
Уазбука
Аватар для Vitalson
как без прокладок то? Там 2 конических подшипника, между ними упорная втулка и набор прокладок, неужели в сервисе работают такие безграмотные люди
Vitalson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 13:49   #10
Олег34
Аватар для Олег34
На оборот ! Очень грамотные!. Они же прямо сказали " по мере появления люфта , подтягивать " Пока не посинеет подшипник. Ну и потом , опять к ним , за очередным ремонтом . Очень грамотный подход!
регулировка хвостовика, хвостовик
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
