09.10.2017, 21:01 | #201 |
23.10.2017, 19:34 | #202 |
Ну вот тля, пока тут некоторые занимались бла-бла-бла кирдык ему и настал Доехал на последней капле бензина до заправки, принял ведро и при повороте стартера раздается какой то хруст, двигатель вроде схватывает, а вроде нет, давление масла при прокрутке НОЛЬ.До места парковки не дотянул буквально километра 2, уперли его на эвакуаторе.
23.10.2017, 23:33 | #203 | |
24.10.2017, 00:00 | #204 |
25.10.2017, 01:29 | #205 |
Так, природное любопытство и гнилой прогноз на выходные пересилили вчерашнюю лень Короче кривым с выкрученными свечами двигло не провернуть, стартер крутит тяжело и какой то стук. Компрессия в 3 цилиндре ноль, в остальных примерно нормально (примерно потому что за 9 очков, разброс большой но это от того что стартер крутит слабо), давление масла вроде начинает подниматься при прокрутке. Ну чего? Делаем взнос.... ой ставки?
25.10.2017, 09:24 | #206 |
Седло клапана третьего цилиндра вылетело.
25.10.2017, 10:00 | #207 |
25.10.2017, 10:28 | #208 |
25.10.2017, 12:09 | #209 |
Бывает что вылетает и при провороте ручкой при проведении регулировки ГРМ. И вот это считай повезло - ощутив утыкание вручную, разбираешься только с ГБЦ. А вот если стартером провернулся, да ещё завелся или вылетело на ходу...тут и задиром цилиндра а то и трещиной гильзы кончается...уже не говоря о раздолбанном поршне, кольцах и ощетинившейся ГБЦ с погнутым клапаном.
Там куча осколков и задиры на стенках поршня и цилиндра появляются и клинят. Есть ещё версия с стопором поршневого пальца. Выскочив и некоторое время поелозив между поршнем и цилиндром тоже творит бед. У меня кольца выдавившись с одного боку выскребли в гильзе яму глубиной в полтора миллиметра Мотор при этом троил но ехал и довез до дому 10 км...хорошо шатун не оборвало. А звук был как будто хлещет расслоившийся ремень вентилятора. Последний раз редактировалось Mayor; 25.10.2017 в 12:18. |
25.10.2017, 12:45 | #210 |
Попробую сегодня посмотреть что там через дырку от свечи. Но звук такой как будто шатун отвалился, а не скрежет железа седла по гильзе.
