21.11.2018, 15:37 | #51 |
Установил грм 17 19. хотел поставить 16 19 но не вышло нужно было сверлить звездочку.В итоге в гараже заводится с пол пинка,на улице таже история при -2 не завести,верней заводится но очень очень тяжко.Сегодня купил датчик коленвала,датчик распредвала,датчик дросельной заслонки и новые свечи.Еще дросельную заслонку по мою. Завтра все поменяю и отпишусь что из этого получилось.Танцы с бубном продолжаются))
21.11.2018, 17:41 | #52 |
Как коррекции?
21.11.2018, 18:47 | #53 |
23.11.2018, 18:51 | #54 |
Мужики всем спасибо!Проблема решилась заменой аккумулятора. Это просто жесть.Аккум то вроде крутил норм,но только стоило заменить стал заводится с пол пинка))
23.11.2018, 19:22 | #55 |
Просадка напряжения на старом при запуске как вариант
23.11.2018, 21:00 | #56 |
