22.10.2018, 23:38 | #1 |
Как правильно разметить отверстия в листе, чтоб прикрутить защиту баков к порогам
Имеем силовые порги, с заранее приваренными к ними кронштейнами с резьбой м8. Так жа есть лист цельный, 1200х600х1.5. Вот как в нём дырок насверлить, чтоб они совпали с готовыми кронштейнами на порогах.
23.10.2018, 01:51 | #2 |
Ясно дело - метки сделать и сверлить. Можно краской, можно еще чем.
23.10.2018, 08:08 | #3 |
23.10.2018, 11:06 | #4 |
Рулетка, линейка, штангель... Не? Снять линейные размеры, диагонали, на бумаге зарисовать и на лист перенести.
23.10.2018, 11:30 | #5 |
23.10.2018, 11:34 | #6 |
23.10.2018, 13:38 | #7 |
23.10.2018, 14:48 | #8 |
26.10.2018, 00:00 | #9 |
Купить в метизах (или самому сделать) короткие шпильки у которых один конец заточен на конус. Вкрутить чтоб торчали на 5-10 мм. . Приложить снизу лист, придавить домкратом для фиксации. В местах где шпильки торчат ударить молотком .
Отверстия будут уже накернены |
26.10.2018, 08:15 | #10 | |
Пришлось прибегнуть к другому методу. Закрутил с обратной стороны болтики, чтоб резьба торчала на 5мм, приложил лист и бил резиновым молтком снизу. Потом лист снял, накернил и просверлил сверлом 10мм. Все отверстия совпали и защита уже стоит. |
