Старый 18.09.2018, 17:57   #1
ron168
Exclamation Глохнет при резком нажатии на газ
Всем привет! Мужики спасайте, хз чё делать. Уаз 31512 карб 3178! Неделю назад примерно поехал до гаража, на холодную запустился с пол пинка. Доехал до гаража, спустя часа четыре надо ехать домой, запускаю, а он вообще ни в какую, в итоге выставил зажигание и всё завелось, но стала другая проблема, которой не было до этого. При резком нажатии на педаль газа машина начинает задыхаться и глохнуть, чихать и стрелять. Давно надо было менять карб, ну думаю с ним, что-то. Поменял но проблема не пропала, всё осталось тоже самое. Выставлял уже три раза зажигание и ничего не помогает. Смотрел всё, что можно и ничего не помогает. Куда копать не знаю, подскажите что делать. Уаз я взял не так давно и ещё не понимаю уазоводовских терминов) Если можно, то по проще объясните)
ron168 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 10:50   #2
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
система зажигания какая-контактная,бесконтактная? карб на какой поменяли?
Старый 20.09.2018, 13:24   #3
фикус1
Аватар для фикус1
Или забит воздушный фильтр, или бензонасос не качает.
фикус1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 13:49   #4
ron168
бесконтактное зажигание. Карб 4178 без тире
Старый 20.09.2018, 14:00   #5
ron168
Сообщение от фикус1 Посмотреть сообщение
всё качает, и без фильтра воздушного так же всё, заливает свечи, но искра есть, катушка выдаёт сопротивление и ампераж который входит в норму
Старый 23.09.2018, 15:13   #6
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Сообщение от ron168 Посмотреть сообщение
Если заливает свечи, то или высокий уровень топлива,или воздушная заслонка не открывается до конца,или забит воздушный жиклер
Старый 23.09.2018, 18:19   #7
Вопрос из серии:"мужики, у меня живот болит, вырежьте мне по интернету аппендикс".
Если было сбито зажигание, то на холодную бы не заводился.
Потом зачем было зажигание регулировать?
Полез туда и вообще все разрегулировал.
Судя по всему, под иглу соринку подносит, вот иногда и переливает со всеми вытекающими.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
