27.05.2016, 12:57 | #11 | |
На заказ кому то с инета ваял под сигары.. от жадности попросили побольше.. .там теперь сигары перекатываются, просили распорку сделать но не до того... с учётом цены массива дуба и габаритов красилось в тот цвет что был.. В живую зачётнее особенно на ощупь. чем снять акцизы не знаю. зависит от дерева, если без лаковых покрытий то тупо сошкурить и покрыть маслом. если лаковое покрытие то отмочить. можно скотчбрайтом или стальной ватой. а потом дунуть с балончика лаком. но всё надо пробовать без гарантий. парогенератором опасно ибо может набухнуть в данном месте, как аи жарить в духовке... |
27.05.2016, 13:21 | #12 | |
Братцы, есть специальный спрей, называется "удалитель этикеток" или что-то в этом роде. Посмотрите в интернете. Я не пробовал, не знаю, да теперь, думаю, и не понадобится, поскольку нашел дивное место, где готовы продать физлицу водочные 1 л бутылки по цене 9 р. за штуку (там есть и по 0,5 - они дешевле). Правда, пиньдюрить туда от столицы, где я живу - 250 верст, - как-то не очень радостно. Поэтому, может, нам скооперироваться, может у кого-то Газеля есть или другой подходящий транспорт, скинемся водиле и будет всем счастье. А? Клей с остаточной липкостью, даже от акцизных марок, отлично оттирается жидкими парафинами - средство для розжига угля для шашлыков, только нужно смотреть, чтобы в средстве точно были жидкие парафины. Никакого запаха и грязи. недавно надо было оттереть следы клея, а лезть искать на холодном балконе ацетон и т.п. было лень. в итоге оттер пшикалкой "очиститель карбюратора". пшикалка "очиститель двигателя автомобиля" оттирал тоже эффективно. что из них лучше - понять не смог, т.к. бутылка одна была. остальное - здесь http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=3010.120 Там есть и про тёплую воду с фери и про микроволновку с зажигалкой.... Успехов P.S. В ящичке от сигар тоже заинтересован Последний раз редактировалось bor_n; 27.05.2016 в 13:27. |
28.05.2016, 14:47 | #13 |
Есть опыт по удалению наклеек с кузова(четыре автомобиля с наклейками оперативных служб). При помощи кипятка. Поливаешь всю наклейку, поливаешь один краешек, отковыриваешь его и потихоньку тянешь, поливая точку отрыва кипятком.
Наклейки снимаются полностью, в один подход. Остатки клея потом бензином. На белом видно переходы(грязь вьедается и краска меняет оттенок), они убираются абразивной полиролью. На остальных цветах такого не замеченно. Расход, 2-3 чайника на машину(машины оперативных служб, обклеены полностью, в круг). По времени может пару часов. Пробовали специальный "удалитель наклеек" в балончике Abro. Херь полная, толку никакого, только клей после наклейки отмывать(с этим и бензин справляется не хуже). По запаху обыкновенный растворитель. Если тянуть просто без кипятка, тогда сложнее, наклейка рвется. Один раз краска отлетала(не у меня). Со стекла и того проще. Минут за 10 острым ножом отколупывать и тянуть. Мелкие кусочки просто ножом поскоблить, после чего пройтись растворителем, смыть клей. ЗЫ:Ящики я так-же попробовал бы кипятком. Только сначала немного наклейки отмочить, сразу не тянуть. Последний раз редактировалось Bragus; 28.05.2016 в 14:50. |
28.05.2016, 15:58 | #14 | |
28.05.2016, 21:15 | #15 | ||
Из методов, относительно безопасных для древесины. Я бы взял мелкую мелкую наждачку и аккуратно сошлифовывал эти самые наклейки, заодно и весь заводской лак(а то потом пятна будут. И аккуратно покрыл все это дело свежим на свой вкус и цвет. Третий вариант, пробовать всякие растворители. НО. Один хрен они сожрут весь лак(а может еще клей или краситель какой в древесину вместе с ними проникнуть и будет пятно. Больше нормальных методов я не знаю и врятли они есть. Цитата:
28.05.2016, 22:14 | #16 |
Хомяк
Я тоже за горячую воду. Был опыт снимания наклеек с фанеры. Поливал душем, тер жесткой одежной щеткой. Сошло без труда.
Еще горячей водой замачиваю свои работы, сделанные лобзиком. Паттерн распечатываю на обычной бумаге, клею на ПВА, после завершения выпиливания замачиваю фанеру на 20 мин в горячей воде и смываю щеткой под краном. Бумага сходит без следа, фанеру не ведет и не расслаиваится. |
29.05.2016, 08:26 | #17 |
Клей от оракловской плёнки удаляем обезжиривателем, что в магазинах для покраски авто продаётся. Не разъедает лкп, не вонючий и быстро высыхает. В идеале боди 770, но он дорогой, по этому пользуем дешевый аналог, тоже не плохо справляется. Если бензом тереть, ну не знаю, я думаю эти коробочки потом только на улице хранить, уж больно он вонючий.
29.05.2016, 09:25 | #18 |
http://pro-brite.com/katalog/bytovay...formula_x-5a4/ проф химия для удаления следов клея. Работать лучше на воздухе а то вставляет не хуже старого момента. Можно еще попробовать составы "антиграффити".
Хотя есть клеи которые только механически удаляются. |
