02.05.2016, 19:37 | #1 |
Хомяк
Медная или латунная пластина
Коллеги, здравствуйте! С праздниками!
Есть нужда раздобыть медную и (или) латунную пластину для поделок. Цельную, без отверстий. Толщина от 5 до 10 мм. Размер 10х10 см - с огромным запасом. Можно даже 5х5 см. Не подскажете, откуда можно выковырить такой кусочек металла? По латуни пока что идей нет совсем. По меди - у электриков можно выпросить кусок высоковольтной шины. Но электриков что-то нет в круге общения. Буду очень признателен за идеи. Если у кого-то есть в наличии, готов приобрести. |
02.05.2016, 20:24 | #2 |
Гильза от пушки 152мм. Чистая латунь. Толщина около 4мм. Вес больше 10кг.
02.05.2016, 20:42 | #3 |
02.05.2016, 20:48 | #4 | |
На Ярославском шоссе (за Мытищами) магазинчик волшебный есть... Обсуждение вот его: http://www.chipmaker.ru/topic/10012/
Материал искомый там сыщете вы, в обрезках. Цитата:
02.05.2016, 21:09 | #5 | |||
Хомяк
02.05.2016, 21:22 | #6 |
ты тока смотри,там люди не больно ласковые.от тебя проку никакого-металла не принёс,фанфурик не покупаешь.стоишь,гнусавишь.могут и послать.а ты им мельхиоровое блюдо принеси-довольны будут.и фанфур купи в техн.целях. а потом и разговор заводи.
02.05.2016, 21:27 | #7 |
Хомяк
Надо будет - под пролетария мимикрирую. На короткое время осилю. В спецовке своей приду, без очков и с беломором. Единственно, интеллигентную манеру изъясняться скрыть будет трудно. Но это ничего. Я их интеллектом задавлю, а когда опомнятся, я уже отчалю с купленной медью и латунью.
02.05.2016, 21:35 | #8 | |
02.05.2016, 21:37 | #9 |
Хомяк
02.05.2016, 21:39 | #10 |
