21.02.2008, 20:51 | #311 | |
Ребят,да редуктор это.Подвешивали,слушали,гул редуктора.Пары меняли,но так как у них не было регулировочных шайб и слесарь упирался,что единственное средство для ремонта редукторов это кувалда и зубило не обращая внимание на то,что даже в книге описываются этапы сборки и регулировки редуктора,то пришлось послать их на х.... .Шериф выручит,вышлет шайбы,а мне в нормальной мастерне его отрегулируют. Гул такой: при разгоне с нуля км/ч шуиа нет,но при километрах при 30 начинается гул низкого тона постепенно усиливающийся по громкости с увеличением скорости и становящийся постоянным без подвывания при постоянной не меняющейся скорости. При снижении скорости для переключения гул становится громче и ниже тоном и если снижать скорость до остановки на нейтральной передаче,гул становится ниже и смачнее. И прекращается с километров 10ти. При движении накатом,гул не навязчивый но ровный и явный. Ступичные подшипники проверены,все в норме.Много людная экспертиза неоднократно подтверждала неисправность именно редуктора. Большое спасибо за советы. К стати авто уже не на гарантии,пробег 77 400 км. |
21.02.2008, 22:22 | #312 |
21.02.2008, 22:49 | #313 |
21.02.2008, 22:55 | #314 |
К стати еще прикол.Проявился сегодня,вообще дурь не сусветная.
Выворачиваеш руль до упора в лево,загорается лампочка АБС.С пол часа ездиш,поворачиваеш до упора в право - тухнет.Заехал к электоронам,поменяли разъем на датчике левого колеса.Поработало с часа полтора.И все изменилось с точностью до наоборот.Теперь при повороте на право лампочка загорается при повороте на лево гаснет. Вот такие дела.Скоро стану комиком! |
22.02.2008, 00:24 | #315 | |
03.03.2008, 20:25 | #316 |
Если кому пригодится,к Патриотовскому движку т.е.ЗМЗ-409 подходят Японские маслянные фильтры С-222 фирмы Vik,а так же от нетурбового TD-27 и от Крузака 80ки.
Поставил сегодня С-222,давление на горячую на холостых 1,2. |
04.03.2008, 00:47 | #317 |
спасибо за инфу, а какое было давление на других фильтрах сразу после замены?
04.03.2008, 01:52 | #318 |
04.03.2008, 12:18 | #319 | |
На родных УАЗовских 0,9 - 1.Первые часа два,потом не счадно пищал и моргал сигнализатор на панели на холостых.Сейчас пока тихо,давление 1.1 Поднял капот сегодня,решил посмотреть как датчик положения распредвала.Вчера меняли резиновое кольцо.Так масло как-то странно капает из того места куда провод входит в него.А веть это как-то не реально. |
04.03.2008, 15:39 | #320 | |
Сам датчик как стакан, дно глухое, НО когда подтекает между датчиком и гбц, где стоит уплотнительное резиновое кольцо, то масло, протекающее из-под прокладки насасывается внутрь (причем энергично) и пропитывает теплоизолирующий герметик. Впоследствии датчик "сваривается". Кстати, это, а не качество датчиков, - основная причина их выхода из строя. У тех, кто это знает и при установке нового герметизирует место входа кабеля в корпус датчика, они служат долго и счастливо. Все имхо. |
Поменять машину на новую | Домье | Обсудим автомобили | 285 | 25.03.2011 21:20 |
Про антигель. Попробовал. Делюсь наблюдениями. | Димыч | Эксплуатационные жидкости | 31 | 16.03.2007 14:56 |
Попробовал ставить пластиковый вентилятор... | Гоги | Двигатель (Engine) | 33 | 20.07.2006 15:30 |
Какую стоит покупать машину- новую или подержанную? | Базаров Александр | Обсудим автомобили | 41 | 28.03.2006 13:24 |
Попробовал залить 75w-140 в задний мост... | pulsar | Эксплуатационные жидкости | 13 | 19.12.2005 13:40 |
