Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > Покупка УАЗ Патриот
Старый 28.01.2008, 20:17   #301
Летчик
Аватар для Летчик
Спасибо за советы в ближайшее время проверю.
Летчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 21:07   #302
Летчик
Аватар для Летчик
Ну вот,начались проблемы.Загудел задний мост и не сейчас,а с месяц или полтора.Меня дома не было,но родственник говорит,что постепенно и все сильнее и сильнее.Поменяли пару еще на гарантии,без толку.Гул не изменился,а при сбрасывании газа на ходу еще и гавкает,ну как на старых УАЗах.Сегодня поменяли еще раз пару,уже в третий раз,звук изменился,но все по старому.В сервисе развели руками,все мы больше сделать ни чего не можем.Нет регулировочных колец и мы не умеем.Так то,не знаю,что и делать.
Старый 20.02.2008, 22:34   #303
forester55
Аватар для forester55
Сообщение от Летчик Посмотреть сообщение
Раскажи как гудит при каких обстаятельствах?
forester55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 23:08   #304
Летчик
Аватар для Летчик
Сообщение от forester55 Посмотреть сообщение
Ну как гудит,трогаешся и сразу начинается гул,при разгоне гул усиливаетя,а когда сбрасываеш газ на ходу он еще и подвывает,как будто лает.Через час-два езды уже голова отваливается.Честное слово устал.
Старый 21.02.2008, 16:08   #305
геолуаз
Аватар для геолуаз
а накатом звук уходит? Если пара, то резкое падение гула после режима замедления имхо.
почему не может быть подшипник в ауте, скажем, ступичный. А "лающие" подвывания - при чем тут старые козлики. Уж как до луны на них отъездил - не пойму о чем речь. Может просто до края никогда не доводил. Но вот от карданов с убитым подвесным такое слышал на других авто. Все имхо, конечно. Проверить можно с внедрением под подвесной плотной сантиметровой резинки - что-то там крепления волговских глушителей за 15 р. + меняется угол. Лично, правда, не делал, не требовалось. Но пример излечения гула сзади такой знаю.
Ну ладно, регулировочных у них в сервисе нет. Допустим. А достать можно или нет? Варианта два вижу:
1. Забить на них и пятно самому отрегулировать. Заодно надежно вывесить мост, пустить и прослушать палкой.
2. Готовить письменную претензию с копией на завод. В которой, в том числе, упомянуть ссылки на неумение отрегулировать пятно контакта. Настаивать на замене моста в сборе.
геолуаз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 16:20   #306
forester55
Сообщение от геолуаз Посмотреть сообщение
Настаивать не надо завод меняет редуктор в сборе регулировке не подлежит.
Старый 21.02.2008, 16:26   #307
forester55
Ну как гудит,трогаешся и сразу начинается гул,при разгоне гул усиливаетя,а когда сбрасываеш газ на ходу он еще и подвывает,как будто лает..
Странные у вас симптомы не похоже что это редуктор,При езде накатом редуктор не воет, " тронулся и воет", обычно на скорости и в натяг от 60 км/час, что-то тут не то, да так что от этого звука голова отваливалась!
Старый 21.02.2008, 16:28   #308
геолуаз
Аватар для геолуаз
тогда вообще не понимаю, что же они там 3 пары поменяли.
Значит на "устранение неисправности"
Старый 21.02.2008, 16:37   #309
forester55
Если меняли пары то это не по гарантии, к томуже замена пары предусматривает регулировку не только пятна, но и зазора зацепления зубьев, регулировку натяга пдшипников главной передачи, по рарантии сервис таким гемороем небудет заниматься.
Старый 21.02.2008, 17:21   #310
геолуаз
Аватар для геолуаз
я так читал:
А если сервис не хочет тратить время и заниматься элементарными вещами, которые каждый второй уазовод выполнит с завязанными глазами (ну кроме как на форму и положение пятна посмотреть ) , то это не сервис. И завод должен знать, кто "работает" c их машинами.
Последний раз редактировалось геолуаз; 21.02.2008 в 17:28.
Поменять машину на новую Домье Обсудим автомобили 285 25.03.2011 21:20
Про антигель. Попробовал. Делюсь наблюдениями. Димыч Эксплуатационные жидкости 31 16.03.2007 14:56
Попробовал ставить пластиковый вентилятор... Гоги Двигатель (Engine) 33 20.07.2006 15:30
Какую стоит покупать машину- новую или подержанную? Базаров Александр Обсудим автомобили 41 28.03.2006 13:24
Попробовал залить 75w-140 в задний мост... pulsar Эксплуатационные жидкости 13 19.12.2005 13:40
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
