Старый 28.10.2018, 22:02   #11
chiefset
Аватар для chiefset
УАЗ хантер. А как вынуть само зеркало (стекло) из корпуса?. Поддевать и отгибать пластмассу в углах не получается.
Не выгибать ли корпус зеркала?
Заодно скажу так. В стойке зеркала снизу пружина и внутри зеркала пружина. Они для создания трения или для некой амортизации при вибрации? Я заметил, что зеркала на скорости 90-100 начинают сильно вибрировать. Пружина то есть, а демпфера для гашения нет. Может от раскачивания штифт зеркала и ослаб до последнего момента и сломался?
Старый 29.10.2018, 03:09   #12
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
Никак не вынуть - ломается стекло. Может, если греть пластик,
то получится. У меня не получилось - пришлось новый зеркальный
элемент поставить, благо был запасной.
Там железка от коррозии разваливается.
Старый 29.10.2018, 12:27   #13
Fahrv
Аватар для Fahrv
А чего его ремонтить цена ему 500р от силы, лучше поставить нового образца с другими кронштейнами и лопухами от буханки/газели на них(с ними безопаснее сфера в них больше и сами они чуть больше пожтому видимость в них намного лучше), а промугольные уродские с гофрой выбросить или задарить кому-нить.
Последний раз редактировалось Fahrv; 29.10.2018 в 12:30.
Старый 29.10.2018, 22:09   #14
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от Fahrv Посмотреть сообщение
Смог как-то вынуть шплинт в стойке, но дальше не разбирается. По сути какая-то простая конструкция сделана под штамповку. Снять, то снял, а как стянуть пружину. Видимо нужно упростить - нарезать резьбу и на гайку. ... А так да, буду покупать.
Старый 01.11.2018, 13:51   #15
chiefset
Аватар для chiefset
А для чего гофра на стойке бокового зеркала заднего вида УАЗ Хантер. Я, когда разобрал как мог зеркало, то под ней вроде ничего такого сжимающегося нет. Хотя просто может закисло и там есть несколько бочонков: которые я не смог, но которые могут сниматься по раздельности для регулировки высоты зеркала?
Старый 01.11.2018, 17:11   #16
димон 62
Аватар для димон 62
Надо корпус погреть феном (только без фанатизма) и пластиковой линейкой или какой другой фигней,поддеть стекло.Я так разбирал,когда подогревы ставил.
С вибрацией сложнее-сама конструкция неудачная.Вставь в распор ,между стойкой зеркала и рамкой двери кусочек резины-поможет немного.Да,пружин на Хантеровских зеркалах нет-там снизу шестигранником затягиваеся.Может у тебя старого образца заркала?
Последний раз редактировалось димон 62; 01.11.2018 в 17:16.
Старый 01.11.2018, 19:37   #17
chiefset
Аватар для chiefset
Пружины две. Одна внутри корпуса с зеркальным элементом. Подтягивает этот элемент, чтобы вращался с усилием. И вторая пружина внизу стойки, внутри коробки, которая крепится к двери авто, чтобы стока могла вразаться с трением. Корпус с зеркальным элементом крепится видимо через винт с шестигранной головкой. Который не вынуть, пока не разберешь или не отрежешь кусок пластика.
Вчера доставили, сегодня установил зеркало (Кировское). То да. Конструкция отличается. Снизу гайка. Стойка поворачивается дискретно на определенные углы (немалые; может просто, чтобы сложить, чтобы не цепляли(сь) на стоянке). Крепление к двери иное. Я конечно поставил через резиновую прокладку от предыдущего (у того узкие стенки торцом упирались, у нового плоская поверхность). Может зря. Теперь зеркало немного косит (бок авто кажется углом стоит).
Последний раз редактировалось chiefset; 02.11.2018 в 13:36.
Старый 02.11.2018, 15:41   #18
Я вынимал этот винт так как пластинка, в отверстие которой он
входит, полностью проржавела и корпус зеркала отвалился. Внутри корпуса
на эту планку одета пружина. Новую планку сделал из нержавейки и пару
лет всё было хорошо, пока на ходу не отвалилось другое зеркало и разбилось. Купил новый комплект - конструкция его несколько другая и зеркала наклоняются при большой скорости. Старые складывались, но не наклонялись. Купил тогда металлические старого образца - так невозможно завернуть болты крепления - надо распиливать отверстия миллиметра на три.
Зеркала с подогревом Илья-Мурманск Электрооборудование (Electrical Equipment) 23 23.01.2012 13:32
кронштейн и зеркала craft Кузов (Body) 6 28.01.2008 02:47
Зеркала на УАЗ Почти Худой Общие технические вопросы 23 12.10.2007 11:14
Зеркала боковые недержатся на Хантере piker52 Кузов (Body) 13 12.10.2007 10:13
Нужны зеркала Shulc Кузов (Body) 16 27.02.2006 15:46
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
