09.06.2004, 15:52 | #21 |
ясно, спасибо - попробую вечером, если дождя не будет...
тока где вот во дворе бы взять пеньки, срубить что-ли чего-нить ? а вариант без подвески колес вообще нельзя использовать? |
10.06.2004, 07:54 | #22 |
Вообще не поддомкрачивать мост настоятельно не рекомендуют, я думаю если не поддомкрачивать то при прокачке релевого масло будет сильно пеница, и чтобы прошла пена уйдёт много времени, масла нужен 1 литр (Тип Р). Вместо пенька найди кирпичи, незабудь поставить на ручник.
10.06.2004, 09:58 | #23 |
вчера таки вытащил ремень привода - странно что я сразу не допер его через вентилятор снимать...
кстати, на месте руль все же можно малость повернуть - мы даже перепарковались поровнее... а шланг скручивать все таки неохота - куплю завтра итальянский, и доеду до ближайшего сервиса - пусть устанавливают и масло заливают... кстати, выяснилось, что у меня еще не работает подсос... блин, вот и продававй после этого машину не свою - хрен знает, что сегодня еще выяснится никто не знает, че в первую очередь проверять чтоб подсос починить, и чтоб индикатор уровня бензина оживить ??? |
10.06.2004, 14:30 | #24 |
Молодец!
Ещё чуть-чуть и не захочешь продавать. Уазоводом станешь!!!! |
10.06.2004, 14:54 | #25 |
гы... так я уже не хочу
но вообще-то это подлянка: тока начал продавать, так все нафиг ломается... я блин еще не рассказывал, скока я в ГАИ уже раз ездил... ну это на десерт, когда транзитки получу, так и отчетец выдам... |
17.06.2004, 16:25 | #26 |
перед установкой гура на свой уаз был наслышен о слабых местах кронштейне насоса и шланг вд кронштейн усилил упорм а шланг поставил с гидравлики в свой размер данный вариант воплащен на 4х машинах
18.06.2004, 12:18 | #27 |
Если у тебя стоит 151 карб, то подсос вытягивается с нажатой педалью газа
05.07.2004, 22:59 | #28 |
А вообще эти шланги проблемное дело?
Я вот третий месяц в конторе не соберусь сделать пробный вариант. Все не до них. Какое рабочее/пиковое давление в системе ГУРа - кто знает? У меня его просто нет) |
Повышенный шум гидроусилителя | Павел.М | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 18 | 04.12.2010 23:57 |
Сломалась шпилька крепления гидроусилителя | pete_crimea_ua | Двигатель (Engine) | 12 | 18.01.2010 02:19 |
Вырвало амортизатор!!!!! | screen74 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 10.11.2009 10:39 |
Ломается кронштейн гидроусилителя... | Александр (Б) | Двигатель (Engine) | 7 | 24.01.2008 20:28 |
