08.06.2004, 17:46 | #11 |
Понял, спасибо |
09.06.2004, 12:09 | #12 |
ребят, очередной вопрос:
я вчера попытался шланг открутить - сверху-то он легко скрутился, а к нижнему болту вообще не подступиться. ключом на 22 еле схватил, но там хода всего градусов 10 - не цепляет... короче решил ГУР отключить и снять ремень с насоса - снял и понял что не знаю, что с ним делать, он же свободно болтается очень... кто знает, может его перекинуть надо куда-нить? я пока надел его обратно, но при этом ГУР до предела спустил вниз, так что натяжение пропало - думаю он вхолостую будет прокручиваться... завестись не смог, т.к. оказывается у меня индикаторы уровня топлива не работают - бензин кончился. сегодня пойду с канистрой на заправку... вот хочу в таком состояни (ослабленное натяжение ремня привода и с порваным шлангом) ехать на сервис. как думаете - нормально? или нужно ремень полностью с колеса насоса снимать - но тогда куда его перекинуть, чтоб он не болтался у вентилятора??? |
09.06.2004, 13:13 | #13 |
Ремень сними вообще!
09.06.2004, 13:23 | #14 |
а как его снять - что надо дополнительно откручивать?
я говорю, если снять с ГУРА, то он болтается в опасной близости от вентилятора... а если вообще вынимать, то как? вентилятор что ли снимать и радиатор? |
09.06.2004, 15:10 | #15 |
У меня точно также вырвало шланг гидроусилителя, на новом УАЗе прошол всего 2500 км. нечего страшного купи итальянский он тоньше и жоще, линии обжатия хомутов у него проходят не поперёк - кольцом а вдоль всего хомута на каждом хомуте выбит длинный ряд цифр на шланге написано что сделано в Италии. Поставиш такойже шланг как стоял, его опять вырвет, и к томуже он очень мягкий и раздувается при работе - т.е. работает как демпфер и машина плого слушается руля и её разбалтывает на скорости стоит только вильнуть рулём.
09.06.2004, 15:16 | #16 |
2 suhorini: да, я и хочу итальянский купить. единственно я говорю - не могу скрутить нижний штуцер - т.к. у меня на 22 только гаечный ключ, а он не схватывает, т.к. хода мало слишком!!! ты каким ключом его откручивал???
так кто-нить кстати скажет, как ремень снимать нужно??? |
09.06.2004, 15:19 | #17 |
Крепить новый шланг к рулевой только выдет накидным ключём у которого сама головка вынесена в низ относительно рычага ключа - очень не удобно но возможно, не потеряй медные колечки уплотнителей болта шланга, и сначала крепи шланг на рулевое , а потом на насос. Поддомкрать передний мост чтобы калёса крутильсь в холостую и на нерабочем моторе налей масло в бачёк гидроусилителя покрути руля до упора в право лево затем долей масло и тоже самое на заведёном моторе. На всё у меня ушло около часа и снова можно ехать.
09.06.2004, 15:25 | #18 |
да блин, но накидного-то на 22 нет в комплекте (
придецца стрелять где-нить... насчет поддомкратить - во что лучше упереться домкратом? в принципе есть способ сошки снять, тока я еще не смотрел и не знаю, где это... |
09.06.2004, 15:27 | #19 |
Когда у меня вылетел шланг в дороге то я просто перерезал ремень чтобы не гонять насос в сухую без масла, (У меня мотор ЗМЗ 402) и поехал дальше. Ремень снять открути немного два болта крепления насоса и маленький болт натяжки сдвинь насос в низ и снеми ремень, между вентилятором и кожухом радиатора просунь ремень снизу если нелезит то поверни вентилятор и всё получится.
09.06.2004, 15:30 | #20 |
Я поддамкрачивал около колеса, Затем ставил пенёк под мост и на пенёк накладывал ещё деревянных брусков опускал, ставил домкрат с другой стороны и поддамкрачивал мост получался вывешен.
Повышенный шум гидроусилителя | Павел.М | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 18 | 04.12.2010 23:57 |
Сломалась шпилька крепления гидроусилителя | pete_crimea_ua | Двигатель (Engine) | 12 | 18.01.2010 02:19 |
Вырвало амортизатор!!!!! | screen74 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 10.11.2009 10:39 |
Ломается кронштейн гидроусилителя... | Александр (Б) | Двигатель (Engine) | 7 | 24.01.2008 20:28 |
