Старый 17.11.2017, 00:17   #141
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Ферапонт Посмотреть сообщение
6. Магнитные биты с хорошим магнитом. это ОЧЕНЬ НУЖНАЯ ШТУКА. Гарантирую после изготовления гарнитура в прихожей, кухонного гарнитура, шкафа-купе под потолок и шкафа в коридор. Когда монтируешь крышу шкафа на высоте 285 см. и роняешь саморез с биты, а второй рукой держишь всю эту городьбу, чтобы она не обрушилась и не утащила за собой тебя вместе со стремянкой... Это такой облом, господа! Так что качественная магнитная бита просто незаменима!
Покупка в пути.
https://ru.aliexpress.com/item/High-...311.0.0.K4jB1s
Размеры винтов: PH2
С такой головкой (шлицем) сейчас выпускаются только черные саморезы для гипсокартона, а все мебельные саморезы имеют головку PZ2. Советую учитывать это при покупке бит.
Но не буду нудным, если информация заинтересует, найдешь инфу по вопросу. Кстати, на правильной бите саморезы будут держать и еще крепче, вместе с магнитом и не оторвешь...
Старый 17.11.2017, 00:51   #142
Ферапонт
Хомяк
Аватар для Ферапонт
Размеры винтов: PH2
Макс, так у меня всё на чёрных саморезах и собрано. Внезапно выяснилось, что прятать их совсем не сложно. Сверло с одетой на него зенковкой и мало-мало шпаклёвки решают. А если вертеть изнутри соединеним "косой шуруп" саморезом длинной 30 мм, то вообще пофигу, ибо не видно.
Старый 17.11.2017, 11:32   #143
new469
Судя по прочности покрытия и толщине его - это не краска, а химическое травление алюминия. Черное все и внутри.
А вот белый цвет... Тут скорее всего пришлось красить.
Покрытие алюминия с травлением называется анодированием.
Цвет его всё-равно краской определяется. Краска может быть
любого цвета. Деталь окрашивают погружением после оксидирования.
Последний раз редактировалось new469; 17.11.2017 в 11:38.
Старый 14.03.2018, 20:20   #144
Жнецц
Аватар для Жнецц
Приобрел за 1,5 тонны дровишек- инвертор. См. Ф1. На вид сделан не плохо. Ничего не бренчит, не скрипит. Провода толстенькие. Испытал. Болгарку на 750вт. тянет в легкую. См.Ф2. А я для этого и брал, что бы в полевых условиях болгаркой поработать. Будет потеплей протестирую на сварке. А вдруг электрод 2-ку потянет.
Изображения
Тип файла: jpg Ф1.jpg (170.6 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg Ф2.jpg (168.1 Кб, 45 просмотров)
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 06:59   #145
Вурдолак
Аватар для Вурдолак
Сосок в прикуриватель улыбнул,, при такой то заявленной мощности....
Есть возможность проверить, как бытовой холодильник на нем стартанет? Ну если не сложно.
И ссылку на покупку б.
Последний раз редактировалось Вурдолак; 15.03.2018 в 07:02.
Старый 15.03.2018, 07:37   #146
val352009
Аватар для val352009
Адрес: Тверская область, Калязинский район ,Северное Тушино..
Сообщение от Вурдолак Посмотреть сообщение
Там в тех. характеристиках китайские 1500вт., т. е. смело можно делить на 2 ,да и при 750 вт. ток в разъеме прикуривателя будет в районе 60 -70 а., т. е. должны стоять крокодилы.....
val352009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 11:53   #147
Жнецц
Аватар для Жнецц
Сообщение от val352009 Посмотреть сообщение
Не, не. "Сосок" для маломощных потребителей. Для ноутбуков, эл. бритв и прочей хрени. Для энергоемких потребителе проовода непосредственно на аккум с крокодилами,а на боковой стенке инвертора розетка под евровилку с заземлением. На Ф2, если присмотреться, видны справа клеммы на батарею, а слева в инвертор включена вилка от УШМ. При напряжении ниже 10,5 вольт инвертор пищит и отключается.
Про мощность, это да. Поэтому и проверял на половинной.
Старый 15.03.2018, 18:00   #148
Вурдолак
Аватар для Вурдолак
Билли, прошу тебя, проверь холодильник, очь надо
Старый 15.03.2018, 20:37   #149
gonzickus
не стартанёт.проверено.пришлось для холодильника бензогену покупать.нужен инвертор с чистым синусом 3квт
Старый 15.03.2018, 23:04   #150
Жнецц
Аватар для Жнецц
Проверю.
алиэкспресс, посылки с китая
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
