Старый 29.10.2019, 09:41   #731
Pavel77
большая проблема снять внутреннюю обойму подшипника со шкворня, у меня не получилось, закосячил тело шкворня. заменил на ваксойловские, руль стало крутить труднее чем с подшипниковсими. пока 6 тыщ. люфтов нет, руль так же тяжело крутится.
Старый 29.10.2019, 10:17   #732
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
Тяжело, легко - это оценки субъективные... Руль после ремонта обязан самостоятельно возвращаться в ноль при выходе из кривых. Если это условие выполняется - ремонт выполнен корректно, если нет, нужно отыскать причину и устранить.
СТО Ваксойл-Сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 11:32   #733
TORO64
Аватар для TORO64
Снять внутреннюю обойму нетрудно: положил шов сваркой - и вытряхивай.
Последний раз редактировалось TORO64; 29.10.2019 в 11:57.
Старый 23.03.2020, 20:14   #734
ruster
Сообщение от ruster Посмотреть сообщение
Как отличить осевой зазор в штатных шкворнях на втулках от радиального?
Странный вопрос. Вывешивай мост и монтажкой уперевшись качай кулаки. Смотри где будет люфт. Вдоль оси шкворней , будет осевой. Поперек , будет радиальный. Однако , при наличии любого из них , имеют место уже оба.
Для того , что бы точно понять , что это шкворни , надо что бы кто нибудь держал нажатой педаль тормоза. В этом случае люфт ступицы не будет заметен. Если конечно там совсем не рабито все.
Не в той теме задал вопрос. Вывесил левое колесо. Под колесо монтажку поставил и, приподнимая и опуская один конец монтажки вверх-вниз, смотрел на стык сальника ШОПК и самого ШОПК в нижней части. Было видно, как корпус поворотного кулака двигается относительно ШОПК. Поставил индикатор перепендикулярно к нижней части корпуса поворотного кулака, он показал, что корпус ПК двигается относительно шаровой опоры на 0,15 мм. Это получается радиальный люфт? и он не устраняется снятием регулировочных прокладок сверху и снизу шкворней? Надо менять втулки?
ruster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 21:01   #735
корпус ПК двигается относительно шаровой опоры на 0,15 мм. Это получается радиальный люфт? ?
Куда двигается то?
Если вдоль оси шкворней(вверх вниз),то это и есть осевой,а ежели поперек оси (в радиальном направлении) то, стало быть радиальный это.
Осевой устраним посредством регулировки .
Старый 24.03.2020, 09:07   #736
ruster
Куда двигается то?
На рисунке (в заводской книжки так определяется осевой зазор шкворней) стрелками под ШОПК показал, где и как вижу движение корпуса поворотного кулака относительно шаровой опоры. Сальник не снимал. Осевой люфт - это вверх-вниз вдоль оси шкворней. В данном случае люфт еле заметный получается не вверх-вниз, а как-то по дуге. Радиальный получается?
Старый 24.03.2020, 09:15   #737
Ступичный узел точно нормальный?
Старый 24.03.2020, 12:31   #738
ruster
Да. А если не нормальный, что поменяется?
Старый 24.03.2020, 14:06   #739
TORO64
Аватар для TORO64
... Радиальный получается?
Ничего не получается. Если хотите проверить состояние шкворней, то выдерните их и, перевернув воткните опять в колодцы. Если идёт легко, да ещё и болтается в колодце, то скорее всего кранты колодцам - или ремонт с расточкой и втуливанием, либо корпус кулака под замену. Если грибки уже не зажимаются и без прокладок - либо стёрлись шайбы под шкворнями (обычно замена), либо стёрлись втулки шаровой (скорее всего замена шаровой, если отремонтировать ума не хватит). Если все предыдущее в порядке, но люфт остался - износ латунных втулок в шаровой (замена с развёрткой). Так что теоретизировать тут негде - надо разбирать и смотреть!
Последний раз редактировалось TORO64; 24.03.2020 в 17:21.
Старый 24.03.2020, 16:44   #740
Люфт на ступице будет!
шкворня
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
