04.12.2019, 18:59 | #11 |
Да в этой книжке нет ни хрена.... Меня технически интересует про мотор 1.7, раньше на пробеге в тысячу меняли масло,протягивали ГБЦ,регулировали клапана и подтягивали цепь.... Про цепь и клапана понятно,гидрики а протяжка ГБЦ? Со сменой масло в моторе просто великолепно,шедеврально!!!! Менять масло в агрегатах трансмиссии надо на ТО-0 а масло в моторе на ТО-1!!!!!!! На 10000!!!!! Мотор на обкатке, уже чуток масла подожрал а я даже не знаю что подлить!!!!?
04.12.2019, 19:02 | #12 | |
04.12.2019, 19:12 | #13 |
Спасибо! Посмотрю в магазине и у тех кто меняет из бочки... Кстати на каком то форуме упоминалось что гидронатяжитель модернизировали после жалоб потребителей и вроде трубку заменили но не знаю, может я не так понял.
04.12.2019, 19:12 | #14 | |
Если хочется - поставь электороподогрев Северс, я с Тюмени заказывал, на 1.5 квт, работает хорошо. Я на газу, на бензин не переключаюсь, потому иногда при ниже -15-20 немного грею. |
04.12.2019, 19:15 | #15 | |
04.12.2019, 19:23 | #16 |
Масло на Роснефтевских запрвках бери, подороже, но хоть какая то гарантия. В трансмиссии лучше поменять сразу. На шниве 50 тыс. проехали - холодная коробка погромыхивала хорошо так. Заменили ни полусинь (тоже Роснефть, кстати) - почти тишина и пожиже в морозы.
04.12.2019, 19:30 | #17 |
А насчет подогрева - ставится просто. Выход - из сливной пробки блока, вход - в тройник, вкручиваемый в отверстие датчика ОЖ (в головке). И патрубки резать не надо. Только купи монтажный комплект для нивы/шнивы ( номер 11 вроде, не помню точно). Еще вроде модуль зажигания немного перенести надо - мешает чуток. Посмотри https://podogrev72.ru/
04.12.2019, 19:33 | #18 | |
04.12.2019, 20:20 | #19 |
04.12.2019, 20:23 | #20 |
