03.11.2019, 20:33 | #21 |
03.11.2019, 21:33 | #22 |
тоже так думаю, на патрулях и даже очень боевых никто щитки не снимает
на машине стоял стандартный комплект дисковых тормозов, шпильки изношены и погнуты, особенно задние, забыл их сфотать, выбил уже, на передке менее заметно резьбы на некоторых снесена почти, думаю надо ставить закрытые гайки и еще считаю что длинные шпильки не к месту тут, конечно возможно это произошло из за того что мотор 4.0 литра и 190 кобыл, а может и нет видно у бывшего владельца были проблемы с ними и они прихвачены сваркой, замена непростая даже в гараже из за кривых шпилек еле содрал расширители люмишковые, прорабатываю установку расширителей со своими шпильками, что бы минимум трогать гайки и шпильки впресованные в ступицу, а из проставки поменять плевое дело |
04.11.2019, 07:29 | #23 | |
Поставь колхозную ступицу и не изобретай велосипед |
04.11.2019, 07:50 | #24 |
04.11.2019, 10:24 | #25 | |
На УАЗе со щитками, всё хорошо, износ равномерный. И ни разу ничего не забивалось. Более того, щиток является дополнительной толщиной, не получится так, что убрав это 1мм, цапфа внутренним кольцом упрётся во внешнюю обойму 102211 подшипника, и в связке крышка-планшайба-цапфа образуется щель? Кольцо, конечно, можно ликвидировать, но тем не менее... Сколкову до таких технологий далеко! |
04.11.2019, 11:42 | #26 |
купил и колхозную ступицу, но не срослось с задуманными тормозами
без расширителей не встает 16 диск с вылетом минус 19 все в стадии пока, возможно вернусь к ним расширителей я не боюсь и более тяжелые машины ездят с ними и все нормально у самого на патруле есть 30мм для зимней и внедорожной резины диски с вылетом минус 30 стоят около 30-40 тыр, а с вылетом ноль 10-15 и их как грязи |
04.11.2019, 17:12 | #27 | ||
2.про цену дисков,что то напутано. диск штамповка 15\8\ет -40 стоит примерно 3-4тр либо л ковку крамз посмотреть. они встают без проблем |
04.11.2019, 17:35 | #28 |
на патруле на штамповке несолидно)) у меня одни диски с вылетом минус 28 прокомп тридцать стоят, весят по 8 кг, и два комплекта обычного литья по 12 кг с нулевым вылетом по 10 тыр, проставки 8 тыр брал, так что выгодно проставки, если несколько комплектов резины
по джипу пока вилсы железные 16х10 и минус 19, дальше видно будет диск упирается, но еще раз повторюсь, мне не нравится что сегодня предлагают по тормозам, поэтому делаю свой проект, получится выложу тут, не получится вернусь к общепринятой установке |
04.11.2019, 19:24 | #29 |
не должен упираться если так то подточить немного суппорт
04.11.2019, 23:05 | #30 | |
Какая методика подбора шайб регулировочных? |
