09.12.2009, 14:55 | #1 |
Аккумулятор - обслуживание, доливка, зарядка
Привет всем!
Подскажите вот у мя мафын 2007 года отроду, аккум стаит штатно на 66А, и в аккум я ниразу не заливал водички!! А как периодически заливают воду туда? кто как делает? Ща он у мя после долгих непоездок (стаит в гараже (зимой там бывает оч холодно если не топить, типа под -40 и т.д., смотря скоко градусов на улице) када новый был мафын, типа я печку топил и сразу заводил авто! а сейчас вот топлю печку и т.д. и хочу завести авто, а аккум уже подсевший, типа зарядником заряжаю потом тока заводится! Что может быть, он у мя постарел или как? внутрь заглядывал, там не видно ничего (кислоты не видно) Вот сейчас я хочу купить дистиллированную воду и залить! Мне туда залить по "уровень" и зарядить зарядником типа на сутки или как долго заряжают аккум? Надо как типа посадить аккум ваще, потом заряжать или мона сразу зарядить аккум, отсоединив клеммы от авто? А и еще надо же померить там плотность, плотность сколько должно быть в аккуме типа минимум? Подскажите как сделать? Покупка нового аккума планируется тока весной! Хочу купить гену на 100А и аккум на 100А или 90А. |
09.12.2009, 15:09 | #2 | |
09.12.2009, 15:21 | #3 |
09.12.2009, 15:27 | #4 |
Скачай с сайта тюменского аккумуляторного завода инструкцию по обслуживанию батарей. Видел вроде у них. Кстати, батарея должна быть обслуживаемой, особенно в ваших северных условиях.
09.12.2009, 15:55 | #5 |
09.12.2009, 16:44 | #6 | |
1. Электролита не видно - это, конечно, плохо. Долей д.воды до уровня. (я часто электролит готовый вместо воды лью, хоть и не по инструкции, но никто ещё не умер от этого). 2. Поставь на зарядку током 6А на 10-15 часов. 3. После зарядки проверь плотность электролита. 1.27 - 1.29 во всех банках - норма. Жить будет. Если в одной из банок плотность значительно ниже - не жилец. Минимум не нормирован и зависит от степени разряженности АКБ. |
09.12.2009, 17:00 | #7 | |
А вот у меня зарядник на 15А или 16А вроде! так када я хочу с утра завести и он если подсевший я заряжаю максимальным, чтобы завести авто, типа постаит минут 15 и все завожу, эт прально или нет? А если на долго ставить, то окацца малым током надо заряжать аккум чтоли? и при зарядке вот на 10 часов скажем, мне крышки от аккума открыть все да? типа она же кипеть будет да? а полным уровнем считается как? ваще полную лить надо или до там меток которые есть внутри, ну чтоб не до потолка было? там минимум и максимум где на аккуме, метки бывают? |
09.12.2009, 17:04 | #8 | |
Повышение плотности электролита - прямой путь к сокращению срока службы пластин. Желательно вообще ее понижать (в стационарных батареях вроде как раз пониженная плотность, позволяющая батареям работать по максимуму). На северах конечно с низкой плотностью никуда не уедешь. Также в инструкциях написано, что после зарядки и добавки воды необходимо дать время (указано какое) для выравнивания плотности электролита по всему объему банки, а уж потом приступать к замеру. , не то хрен знает что замеряешь. Еще в инструкции написано, что замерянная плотность еще не означает, что ты получил нужную информацию. Ее надо привести (нормировать) к температуре 20 град.С., так как температура электролита зимой далека от этих самых +20 град. Для чего в инструкции приводится соответствующая таблица. Вот после такой коррекции значения плотности можно приступать к корректировке самой плотности электролита. Иначе ошибка в дозировке воды, что опять же отражается на ресурсе батареи. И много там еще чего интересного в ней написано, знание чего позволяет сэкономить деньги на снижении частоты покупки новых батарей. В принципе ниче сложного, разовое прочтение избавляет от ошибок на оставшуюся жизнь. Последний раз редактировалось бампеp; 09.12.2009 в 17:11. |
09.12.2009, 17:05 | #9 | |
2. Полный цикл зарядки 10 часов 6-6.6А 3. плотность сразу после зарядки мерять бесполезно, в электролите пузырьки - они должны выйты. Истинная плотность будет через 2-3часа после окончания зарядки. Для Вашего климата идеальная плотность 1,29-1,31 не для ресурса, а чтоб не замерз. 4. Сейчас есть электронные зарядники поддерживающие АКБ в заряженном состоянии при хранении. Можно такой купить и включать постоянно при хранении машины - проблем с пуском не будет. Жрет он мало. 5. профилактическую зарядку нужно делать не реже 2х раз в год. 6. срок службы современной АКБ - 3 года; больше - везение. 7. Зарядка током 15-16А нежелательна. 8. Пробки с вентиляционными отверстиями можно не открывать, без отверстий - открывать обязательно. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 09.12.2009 в 17:13. |
09.12.2009, 17:09 | #10 | |
обслуживание турбины | Dennis | Нестандартные | 4 | 12.11.2009 18:02 |
сел аккумулятор, а зарядка есть | AlekseiAz | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 37 | 13.03.2009 14:33 |
Обслуживание АКБ | .Кирилл. | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 26 | 09.03.2009 11:33 |
Обслуживание до ТО-0 | Panzarama | Обслуживание УАЗ Патриот | 9 | 16.10.2006 04:15 |
