21.01.2018, 13:31 | #71 |
Они ГБЦ снимали и переделывали всё. Зазоры регулировали .
Вариатор тоже меняли. |
21.01.2018, 14:12 | #72 | |
Кстати, если меняли на новое - а не на заведомо исправное с рабочей машины - это не значит, что поставленное лучше старого. Увы. Еще почему-то приходит мысль о подсосе воздуха... |
21.01.2018, 15:45 | #73 |
Пои подсосе проблемы с ХХ должны быть ярко выражены. Автор на ХХ вроде как не эаловался.
21.01.2018, 16:46 | #74 | |
Топикстартер, а какой карбюратор установлен на двигателе? |
29.01.2018, 10:26 | #75 |
Как на меня может быть проблема в шестерне распредвала. По факту работы мотора искра проскакивает при не дозакрытом впускном клапане, тоже как один из вариантов. Запчасти то кака!
Последний раз редактировалось Навигатор1; 29.01.2018 в 10:34. |
29.01.2018, 17:58 | #76 |
Ищите проблему в клапанах. Если по зажиганию все проверено. Проверьте зазоры, ось карамысел, штанги, пружины, дефекты могут быть. Еще раз компрессию.
29.01.2018, 21:09 | #77 |
29.01.2018, 21:12 | #78 |
Зазоры выставлялись 4 раза,оси корамысел ходят,снимали клапаную крышку и запускали движок,штанги прямые,сняли голову и шлифанули,притерли все плоскости карба(были изгибы)
29.01.2018, 21:14 | #79 |
29.01.2018, 21:15 | #80 |
Трамблеры были сняты с рабочей машины,поменяно 4 комутатора.
