15.01.2018, 14:40 | #71 |
Кавитация - это не кипение.
Вот один из результатов кавитации. |
15.01.2018, 14:42 | #72 |
и именно "жрёт" .... у меня изъедено по задней стенке возле гильзы чётвёртого цилиндра внизу ... жуткое зрелище .... хвала съёмным гильзам. Если бы 421-е семейство, то пришлось бы выкинуть блок
15.01.2018, 14:43 | #73 |
15.01.2018, 15:30 | #74 |
Разьедание каналов я встречал на многих моторах, и на нивских в том числе. Если в начальной стадии подлечить холодной сваркой или эпоксидом с пудрой нужного металла - процесс развиваться не будет. Если каверна большая - процесс разрушения будет ускоряться.
15.01.2018, 15:31 | #75 |
Я имел ввиду дыру в блоке. Небольшая коррозия на всех наблюдается и не факт, что причина в кавитации.
29.01.2018, 07:01 | #76 |
16.02.2018, 14:25 | #77 |
Вопрос все еще актуален , мой блок оказался не ремонтопригодным , головку тоже проело за седлом клапана так что однозначно брать другой мотор , вот теперь гадаю есть 4 варианта 3 двигателя после ремонта ( вроде с гарантией , скупают или меняют за работу и потом восстанавливают свой станочный парк у них имеется ) 4215 -40 тыс , 417 -30 тыс и 402 -30 тыс .
и еще нашел за 4 тыс 402 мотор который провалялся под открытым небом несколько лет , раскрутил там все заржавело , может его попробовать восстановить ( правда поддон еще не вскрывал ) ? |
16.02.2018, 14:49 | #78 | |
Выбор есть, главное гарантия, а насколько гарантия и что там в гарантию входит. Какие работы проводились? |
16.02.2018, 14:57 | #79 |
не рассматривали вариант взять волгу с 406 мотором и пустить ее как донора? остальное можно продать на запчасти и часть денег отбить.
я за 40 купил абсолютно новый мотор 421 с рук |
16.02.2018, 14:57 | #80 |
Поставил себе 421, в сравнении с моторами 2,4 ( 402 , 417, С 21 волги) земля и небо! Но если брать 421 то только самому перебирать или у годных мастеров . Компрессия должна быть 12.5 патрубки чтоб не дуло., и чтоб тосолом не плювался при остановке мотора, ну и маслице чтоб не хавало. И будет вам счастье.
