Старый 09.01.2018, 20:00   #1
Алекс.О.ГО.
Аватар для Алекс.О.ГО.
По умолчанию У кого такое было...?
Закипел в дороге. Хорошо, что от гаража отъехал километров пять...
Торможу, глушусь, открываю капот и вижу это ...
Отломился крепёж визкомуфты, сломался вал толщиной с палец.
У кого ещё такое было?
Машине 5 лет. Никаких шумов и дребезга перед этим не было. Только услышал небольшой "пук", думал камешек в днище попал. Сам вентилятор с визкомуфтой слетая перебил порядка двух десятков трубок на радиаторе, (потому через 2 км и закипел... ) и остался валяться в диффузоре, лежал спокойно не "брякая"...
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (42.0 Кб, 145 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (65.8 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg 2-1.jpg (44.3 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось Алекс.О.ГО.; 09.01.2018 в 20:10.
Алекс.О.ГО. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 21:41   #2
Mayor
Аватар для Mayor
Бог миловал. Вискомуфты на моей машине никогда не было. Но от разрушившегося вентилятора повреждения радиаторы получали не раз.
Старый 10.01.2018, 00:55   #3
nomberone
высечку между лопастями и сотами в следующий раз установить.Соты будут целыми.
nomberone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 19:44   #4
Ленивый К
Аватар для Ленивый К
Вариант "на скорую руку", на всякий, так сказать, случай. А случаи разные бывают...
https://www.drive2.ru/l/9227928/
Ленивый К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 13:00   #5
Алекс.О.ГО.
Сообщение от Ленивый К Посмотреть сообщение
То есть всё-таки бывали!!!... (разные случаи)
Но тогда объясните мне откуда могут взяться такие усилия на вентиляторе, которые могут сломать вал толщиной с палец?
Старый 11.01.2018, 13:18   #6
Mayor
Аватар для Mayor
Дисбаланс который со временем вызывает усталость вала и поломку.
Старый 11.01.2018, 18:32   #7
Алекс.О.ГО.
Если бы был дисбаланс, то была бы какая-то вибрация. Но её не было, движёк работал ровно. Вот в чём загадка...
А может быть так...
Дело в том, что сновА визкомуфта не работала. Т.е. на холодном движке вентилятор начинал крутиться с оборотами соответствующими оборотам двигателя (конечно, одев толстую перчатку его можно было остановить). Я на это указал ещё и при покупке машины и в сервисе при гарантийном ТО. Хотел даже письмо писать на завод. Однако "сервисмены" меня убедили, что "... так и должно быть". Я успокоился только после того, как год поездил. Температуру на трассе и на просёлке держит 80-85С, что зимой что летом., вроде всё нормально. И я на это забил. Так продолжалось ровно 5 лет. И вот в начале 6-го года - облом вала.
Движёк на моём Патриоте - дизельный, запускается от как бы толчком. А визкомуфта с вентилятором - штука довольно массивная т.е. в момент пуска на вал действует как бы ударная нагрузка. Вот за пять лет таких пусков-ударов вал и лопнул.
Может быть так? А...?
Старый 11.01.2018, 19:19   #8
Сообщение от Алекс.О.ГО. Посмотреть сообщение
Е
Движёк на моём Патриоте - дизельный, ?
Вот и ответ. Не зря же у вражьих дизелей генераторы с обгонной муфтой.
Старый 11.01.2018, 19:38   #9
new469
Вряд ли так может быть. Вискомуфта крутится валом через силиконовую
смазку, которая демпфирует удары. Да приводится шкив, на котором
сидит вискомуфта, через ремень. Он тоже сглаживает рывки, учитывая
массу вискомуфты. Скорее всего это заводской брак вала подшипника,
на котором сидит муфта. Трещина, наверное, была.
А ломающая нагрузка на этот вал от неровной дороги.
Старый 11.01.2018, 20:24   #10
Mayor
Аватар для Mayor
Дисбаланс...я имел ввиду у самого вентилятора а не движка в целом. Дисбаланс вентилятора разумеется расшатывать весь мотор не может и на ровность его работы влияния не окажет. А за пять лет работы накопить усталость на валу и вызвать его поломку ...вероятность такая же как и дефект самого вала.
Ну а по поводу демпфирования толчка от дизельного пуска за счет муфты и ремня...я полностью согласен.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
