21.02.2012, 05:33 | #1 |
Возможен ли ремонт сварочной маски?
Сварочная маска "хамелеон" перестала закрываться, вернее на доли секунды затемняет, и тут же открывается. Слышал что такая проблема возникает от разряда аккумулятора, встроеного в нее. Есть ли у кого опыт ремонта, а то выбрасывать жалко, всего 1,5 года в работе.
21.02.2012, 06:21 | #2 |
у нас в магазинах продаются ремкомплекты, грубо говоря хамелион в разобранном виде. А дело может и не в батарейке быть. Контакт в переключателе плохой, к примеру. Как то тоже щиток моргать стал, бросили его на солнце на пол дня,типа что бы зарядился как ни странно помогло.
21.02.2012, 07:03 | #3 |
Так распотроши фильтр и замени батарейку, в большинстве случаев там стоит 3-х вольтовый ак./таблетка, точно такой как и в компутерах на системной плате....
21.02.2012, 09:59 | #4 |
есть хамелионы с батарейками.есть без батареек....и в тех,которые "без батареек" в потрохах аккумулятор?правильно понял?их можно расковырять,и заменить?
21.02.2012, 14:13 | #5 |
Маска без переключателя.На солнце выносил, не помогло. Расковырять не вопрос, только в каком месте?
21.02.2012, 14:18 | #6 | |
22.02.2012, 04:41 | #7 |
Ударник, спасибо.
22.02.2012, 08:22 | #8 | |
06.03.2012, 00:50 | #9 |
была такая же маска, перестала затемнять, вскрытие показало смерть батарейки, отпаял от материнской платы держатель для батарейки, поставил его в маску, припаял концы, батарека теперь меняется легко...
06.03.2012, 01:25 | #10 | |
Справедливости ради, маска не в моих руках была, и использовалась крайне редко. Тоесть вывод напрашивается сам собой, разряд (деградация) батарейки. После вскрытия, (та еще процедура, пластмасса тонкая, проклеена на совесть, хорошо не наглухо) батарейка вывалилась на стол. Хозяин маски клянется, что не ронял, в принципе, я ему верю, он варит полуавтоматом в очках, в маске очень неудобно машины варить, в том плане, что морда в маске практически никуда не пролезает. Так или иначе, припаянная батарейка была разряжена (где то вольт с чуточкой оставалось) а батарейка находившаяся в "свободном полете" показала уверенные 3 вольта. припаял батарейку, выложил на солнышко, работоспособность вроде восстановилась, по крайней на зажигалку реагирует четко. Все это делал позавчера, и элемент вернуть хозяину еще не успел, проверки "боем" не было. Думаю, что все будет нормуль. |
