Старый 14.01.2018, 17:17   #1
андрей42
Аватар для андрей42
По умолчанию Сцепление
Срочно нужен совет по лепестковому сцеплению LUX
Интересно мнение только тех кто юзал !!!
1 как ведёт себя в говнах на колёсах 33 и выше
2 как переключения в бродах
Сам ездил на лапковом с доп пружинами
андрей42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 10:50   #2
Сообщение от андрей42 Посмотреть сообщение
Езжу на таком, два года, ставил б\у корзану. Диск триал. Проблем нет. Вода, горы, тундра. Колеса 33, понижайка 2.8.
Старый 15.01.2018, 12:12   #3
FotoSar
А у меня и корзина, и диск, были LUK(не LUX, о таком не слышал). Приятное сцепление, мягкое, но закончилось тем, что на диске провернуло ступицу. Поэтому диск надо наш ставить.
Старый 16.01.2018, 10:30   #4
андрей42
Аватар для андрей42
Понял спасибо ,буду ставить
Старый 16.01.2018, 10:31   #5
андрей42
Аватар для андрей42
Спасибо ,учел ,диск другой стоит
Старый 25.02.2018, 15:18   #6
Ищу диск 254 мм - но под тонкий вал. Под пятиступку АДС.
В магазине тяжело задумались, ничего вразумительного не сказали.
Старый 26.02.2018, 17:03   #7
коробочник
Аватар для коробочник
Такой диск должен в апреле появиться в Питере у Металпарта.
Старый 27.02.2018, 08:26   #8
Сообщение от коробочник Посмотреть сообщение
Я пытаюсь связаться с Триалом - они делали под заказ усиленные, но под тонкий вал. пока дозвониться не получается...
Старый 28.02.2018, 11:13   #9
Коллеги! Связался с заводом, они готовы изготовить по спецзаказу диски усиленные, 254мм под тонкий вал. Стоимость у них - 1500р. Могут выслать почтой, но я ,пожалуй, сам в Серпухов сьезжу. Если кому надо - присоединяйтесь.
Старый 17.10.2018, 08:30   #10
VаLеNTIn
Привет мyжики. адам вопрос здесь дyмаю подходящая тема.
Тyт дело такое. Пропадает сецпление на yаз бyханка 409 двиг.
выжимной свистит когда надавишь на педаль, но выжимает нормально в лючок видно.
вчера еле да ехал до дома.
обнарyжил такое., сцепление есть тогда когда педаль выжимаешь не полностью до конца, а на половину, и скорости включаются чётко .
что может быть ? просмотрел всё ни где не бежит всё сyхо.
не yжели коробкy снимать .
VаLеNTIn вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
