Закрытая тема
Старый 27.01.2018, 19:00   #1
леха37
Аватар для леха37
По умолчанию проблема с задним мостом
нужен совет: уаз 469 мосты колхоз при движении со скоростью от 40 км/ч и выше стоит гул и вибрация как на скорости так и накатом.Вывесил домкратом заднее левое колесо крутится тяжело подклинивает, открутил задний кардан крестовины и затяжка кардана и флянца заднего моста в норме кручу за флянец без кардана вращается легко без подклиниваний,колесо с отвернутым карданом вращается легко,кардан также от руки в отсоединенном состоянии от моста вращается легко.Приворачиваю назад кардан та же история вращается тяжело с подклиниванием кардан и колесо. Что можеь быть? Сломал голову не пойму
леха37 вне форума
Старый 27.01.2018, 19:18   #2
FotoSar
Сообщение от леха37 Посмотреть сообщение
Тут или раздатка, или мост. Больше там нет ничего. Масло в мосту и раздатке есть?
Старый 27.01.2018, 20:14   #3
oleg 1978
как вариант,..подобное была на уазе по причине лопнувшего картера сцепления,на ниве прошлой зимой было по причине разрыва сателитной коробки! т.е смотрите от простого,кпп раздатка-мост)..еще как вариант-может подушки двс и раздатки сдохли, или затянули до одури))))
oleg 1978 вне форума
Старый 27.01.2018, 20:23   #4
леха37
Аватар для леха37
Масло есть везде,открученный задний кардан легко вращается ,если вывернуть трещетки переднего моста это даст что нибудь?Чтобы исключить раздатку.
Флянец моста и колесо заднего моста без кардана крутятся свободно без подклиниваний
леха37 вне форума
Старый 27.01.2018, 20:25   #5
FotoSar
Так перед просто не подключать раздаткой. Если раздатка свободно крутится, мост тоже свободно, значит причина в кардане. Бывает крестовины закисают и клинят. У меня так было на переднем кардане, так машина стала аж прыгать.
Попробовать ещё разогнаться и рычаг повышенная/пониженная поставить в нейтральное положение. Этим отключится КПП от моста.
Старый 27.01.2018, 21:05   #6
леха37
Аватар для леха37
Так я и так катаюсь не включая раздатку только трещетки ввернуты на всякий случай,и как раздатка влияет на подклинивание заднего колеса и заднего кардана? Повторю если задний кардан откручен от моста он свободно без заеданий крутиться от руки,заднее колесо тоже свободно крутится,если задний кардан прикрутить к мосту(заднему) тогда при прокручивании кардана от руки чуствуется подклинивание в определенном моменте и на заднем колесе тоже,колесо в это время поддомкрачено
леха37 вне форума
Старый 27.01.2018, 21:10   #7
FotoSar
Раздатка нормально, мост нормально, остается кардан. Больше нет ничего. Крестовины проверить.
Старый 27.01.2018, 21:17   #8
леха37
Аватар для леха37
ясно гляну завтра а ступичные подшипники не могут подклинивать?
леха37 вне форума
Старый 27.01.2018, 21:18   #9
FotoSar
Могут, но тогда колесо будет крутиться с заеданием. Могут и накладки с тормозных колодок сорваться и тоже временами клинить колесо(не постоянно).
Старый 27.01.2018, 21:25   #10
леха37
Аватар для леха37
Понял спасибо,а то завтра домой ехать 40 км лишьбы не клинануло чего
леха37 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
