Старый 06.02.2018, 09:57   #181
Сообщение от Авиатор31 Посмотреть сообщение
А зачем СОВСЕМ?
Падает компрессия с обычных восьми до четырех и всё. Троит-двоит и не едет. С места иной раз еле трогается.
Когда как. У меня по причине поломки колец в 4м было 4,5 компрессия. Никаких симптомов - кроме худшей динамики и расхода газа. При таком на вазовском двигателе - его бы колбасило жутко. а на 4218 - ровная работа на хх.
Старый 06.02.2018, 10:13   #182
зайсан
Аватар для зайсан
Такая вот кладовка с ещё советскими подшипниками. Это не китай, это СССР.
Где такая кладовка?
Готов ограбить (шутка).
Думал, что таких запасов бывшего ССР уже нет.
Ошибался.
зайсан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 10:15   #183
FotoSar
Сообщение от зайсан Посмотреть сообщение
Где такая кладовка?
Ошибался.
У меня есть. Лежат, есть не просят. Но там подшипники на всякие машины, вплоть до ГАЗ и ЗИЛ. На УАЗ немного. Я, когда порядок наводил, нашел всякие документы ещё за 1969 год.
Вот список техники на тот момент:
Изображения
Тип файла: jpg список 69.jpg (54.8 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось FotoSar; 06.02.2018 в 10:25.
Старый 06.02.2018, 10:35   #184
Mayor
Аватар для Mayor
Их надо бы консервировать - уже коррозия видна. Жалко. Окунуть в масло и в бамажки завернуть хотя бы.
Старый 06.02.2018, 10:39   #185
FotoSar
Да мало там для УАЗа, не охота возиться. Я вот за 150 т.км. пробега из подшипников поменял только выжимной. И то больше для профилактики, ещё бы тысяч 20 прошел.
Старый 13.02.2018, 19:36   #186
Навигатор1
Победил я таки эти таинственные троения мотора. После письменно перепалки с FotoSar призадумался. Может чего да не углядел? В итоге пришел к решению перетрусить голову которую брал с рук бу и как мне сказали откапиталенную. Изначально выковырял кучу гермета в районе 4-го цилиндра потом дул, мыл, ковырял, и так несколько раз. Повез на опресовку , опресовка показала что с головой порядок, а вот прикрученные колектора сифонили особенно 4-й. После доводки и сборки мотор заработал как и должен работать, печка греет. Всем спасибо кто давал советы.
Навигатор1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 19:53   #187
Mayor
Аватар для Mayor
Мои поздравления. Рад за Вас. Значит троила и детонировало из за подсасывания коллектора..ну а печь блокировалась герметиком в танке.
Старый 13.02.2018, 20:15   #188
Навигатор1
По ходу проведенных работ ДА.
Старый 19.03.2018, 11:20   #189
Навигатор1
Сообщение от Навигатор1 Посмотреть сообщение
И снова здравствуйте уважаемые форумчане. На этом мои беды не закончились, и прошу сильно не пинать. Проездил я счастливо не долго, мотор не перегревал голову протягивал раза три в 8 кг. но вот беда тосол начал уходить в масло. Первый раз заметил увеличение уровня масла без имульсии, протяжка с заменой масла помогла не на долго. Второй раз подобное явление сопутствалось появлением имульсии. Когда полез проверить затяжка гбц то обнаружил что гайки пошли с 6-ти кг, те что стоят под крышкой клапанов, при всем этом мотор работает ровно, все свечи одинакового цвета, выбрасывания тосола не замечено. Может найдется на форуме человек сталкиваощийся с подобным явлением? , и подскажет где искать неисправность? Мотор прошел после кап ремонта 1200 км. С ув. Сергей.
Последний раз редактировалось Навигатор1; 19.03.2018 в 11:45.
Старый 19.03.2018, 12:02   #190
Я грешу на шпильки. На моем моторе несколько шпилек поползло. Я купил комплект ремонтных, перерезал резьбу, закрутил. Тяну головы - шпилька вылезает. Не доходя до номинального момента - растягивается и вытягивает резьбу по одному витку. Заказывал потом точеные из камазовских болтов.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.
