Старый 26.01.2017, 18:07   #11
FotoSar
Сообщение от turyst Посмотреть сообщение
Как будто он с улицы не может брать.
Но можно и с салона. Тут не в этом дело.
Фен с улицы не может брать по конструкции. Да и глупо брать холодный воздух, его же прогреть надо.
  Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 18:09   #12
turyst
Аватар для turyst
"Двигатель от фена прогрет не будет, не такой там уж сильный выхлоп. На минимуме он вообще не ощущается, если подставить руку к выхлопной трубе."
Так "от выхлопа", это не обязательно, хотя видел ролик, в котором снимали тепло именно с выхлопа и двигателю хватало для подогрева.
А фен там в термобудке стоял.
Вот, нашел: https://www.youtube.com/watch?v=AkUVAQa18cE
Так еще и горячий воздух будет греть ОЖ в радиаторе печке.
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 18:12   #13
turyst
Аватар для turyst
Вот машина двое суток простояла на морозе.
У нее что снаружи, что внутри - одинаково.
И что, фен не будет работать?
Я же написал, можно и из салона брать.
Как сейчас в обычных "печках" - заслонка.
Хочешь с улицы, хочешь с салона бери.
А на тему "глупо"...
Может быть. Зато не влажный воздух. И проветривание.
А то нажрешься чесноку с луком, а к утру краска облезет.
Старый 26.01.2017, 18:13   #14
FotoSar
Да маленький там выхлоп. Хотя фены есть разные по мощности, с большого и выхлоп больше.
Для запуска нужен ПЖД, он полноценно прогреет систему охлаждения до 70 градусов за 15-20 минут. Все остальное - это баловство.
Старый 26.01.2017, 18:16   #15
FotoSar
При чем тут "не работать"? Будет, конечно. Но забор воздуха у него из салона. С улицы брать воздух глупо, потому что его надо прогреть и в машине будет тупо холодно при таком варианте. Переключателя салон/улица у него нет.
Для проветривания можно окно приоткрыть, что обычно и делают.
Старый 26.01.2017, 18:32   #16
turyst
Аватар для turyst
Если за 15 минут, то да. Правда, обычно в два раза больше. Ну да ладно.
А вот если ты в машине, посреди леса всю ночь спишь,
то фен и тебя согреет и ДВС подогреет.
Я же именно про это и пишу.
Не "предпусковой", а для сна в машине с допфункцией
подогрева двигателя.
Старый 26.01.2017, 18:33   #17
turyst
Аватар для turyst
А в грузовиках снаружи берут...
А зачем окно, если свежий, но подогретый градусов хотя бы 20-30, из печки придет.
А она и больше даст.
Старый 26.01.2017, 18:36   #18
FotoSar
Не берут его снаружи для фена. Если только сами трубу протянули или фен внедрили в забор воздуха для печки. Вы вообще фен-то видели живьем? Сразу бы все вопросы отпали.
Старый 26.01.2017, 18:45   #19
Ушастик
Аватар для Ушастик
это че в этой вебасте и во втором чуде мощность насоса и вентилятора 29вт?я уже верю этой рекламе.вы в уазик в отопитель требуете и ставите движки помощнее
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 18:51   #20
turyst
Аватар для turyst
Видел.
____________
"Автономный воздушный отопитель «Прамотроник» производства российской компании ЗАО «Прамотроник» применяется для эффективного и быстрого разогрева воздуха в кабине или салоне, а также предотвращает обледенение окон. Данный отопитель устанавливается в кабину водителя или в салон автомобиля и поддерживает заданную температуру при неработающем двигателе. Отопитель работает на дизельном топливе. Забор воздуха для нагрева производится как снаружи, так и из салона. В жаркое время года отопитель может работать в режиме охлаждения, обдувая кабину или салон. http://www.autoconstr.by/index.pl?act=PRODUCT&id=17"
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
