29.06.2017, 23:54 | #161 |
[QUOTE=prokudenko.leha;4650213]Осциллятор нужен исключительно для бесконтактного поджига (как для первичного розжига дуги, так и для переподжига обрывающейся дуги. Разбивка оксидной плёнки происходит в тот момент, когда свариваемая деталь является катодом. Вступает в дело катодный распыл. На переменном токе от трансформатора катод и анод меняются местами с частотой сети в 50 Гц.
Т.е .по вашему можно и без осцелятора сваривать алюминий ? Контактно зажигать от трансф. Я не видел какие осцеляторы в инверторах современных используют.но старые советские заводские и самодельные видел начинку при ремонте . Вот именно разбивка происходит когда зажигаеся дуга ,а чтоб не провалить шов катод и анод меняются местами на переменке. Еще видел блок безконтактного поджига для электродов забавная штуковина подносишь к металлу электрод и он сам зажигается .разработка 70х годов . Последний раз редактировалось Сварной32; 30.06.2017 в 00:00. |
29.06.2017, 23:59 | #162 |
30.06.2017, 03:56 | #163 | |
Более того, я варил алюминий РАДС и без осциллятора. Когда сварочные кабели-большой длины, атмосфера вокруг-100% влажности, то высокочастотный импульс уходит через кабели и их соединения на массу раньше, чем через вольфрамовый электрод (да, бывало, приходилось работать и в достаточно свинских условиях), то приходилось отрубать осциллятор, чтоб не тарахтел зазря, зажигать дугу и контактным способом. Зажигать таким образом дугу на алюминии-моветон. И вот почему. Алюминий-материал мягкий и легкоплавкий. При контактном розжиге прямо на его поверхности происходит выплавление алюминия и его частичное смешивание с окислами в месте поджига, а также налипание расплавленного металла на вольфрам. Это всё сводит на нет все преимущества РАДС. Поэтому я в таких случаях всегда зажигал дугу на графитовой подкладке и разгоревшуюся дугу переводил на свариваемые кромки. 2 Для того, чтобы сварочная ванна не проваливалась, сварщику нужен опыт, а не переменный ток. Как же тогда варят медь, бронзу и прочие, куда более жидкотекучие, по сравнению с алюминием, в расплавленном состоянии металлы постоянным током на прямой полярности? Кстати, тонкий алюминий можно варить неплавящимся электродом на обратной полярности. Но, это-из разряда "Бедность-не порок, а форма свинства!". Вольфрам будет очень сильно перегреваться и оплывать. Дуга получается бесформенная. А на прямой полярности алюминий невозможно варить в принципе. Опять-таки, почему? Посему, коллега, перестаньте, пожалуйста, пичкать неокрепшие в плане теории сварки, умы форумчан всякими досужими россказнями . Почитайте теорию сварки алюминия. Там-только факты и никаких сказок. Последний раз редактировалось prokudenko.leha; 30.06.2017 в 05:23. |
30.06.2017, 03:59 | #164 |
Серьёзный П/А для сварки алюминия новичку в прокат не даст даже закадычный друг. Потому что техника такая стоит дорого, сложна в настройке (особенно, для того, кто в ней ни бум-бум). Так что дешевле-не выйдет. Не имея ни опыта, ни теоретических знаний, можно только материал угробить.
Последний раз редактировалось prokudenko.leha; 30.06.2017 в 04:01. |
30.06.2017, 10:54 | #165 | |
И кому тут нужна технолигия по сварки ?! А всем расказывать свои секреты в сварке и потом сварщики не нужны будут Удачи коллега ,мало осталось в стране сварных.. Последний раз редактировалось Сварной32; 30.06.2017 в 12:17. |
30.06.2017, 11:49 | #166 |
30.06.2017, 12:14 | #167 | |
Потом сам пробывал .прием самый лучший при учении :ученик берет держак и начинае сваривать опытный сварщик берет маску и твою руку вместе с держаком и помогает держать правильно дугу. На сварщика выучится можно (диплом получить)а научится сваривать только многолетней практикой и упорством . |
02.07.2017, 20:26 | #168 |
Сварка/пайка мелких трубочек.
Нержа. ф 18 мм, стенка 0,25 мм. Сварка и зачистка. Алюминий. ф 8 мм, стенка 1,5 мм. Сталь. ф 8 и 10 мм. Стенка 1 и 2 мм. Сварка топливных трубок высокого давления с дизеля. Выполняется в 2 прохода-корень и заполнение. Это-одна из самых муторных работ. ф трубки внешний-6 мм, внутренний-1,6 мм. Провалишь корень-заглушишь трубку. Оставишь непровар в корне-порвёт давлением. 8 трубок сваришь-и остаток дня туман в глазах... Пайка стальных трубок низкого давления и фасонины на дизельной аппаратуре. Присадка-бронза, пайка в аргоне. Пайка в аргоне медно-серебряным припоем латунного радиатора. Медный самовар. Пайка бронзой в аргоне теплообменной трубы. |
02.07.2017, 21:40 | #169 |
А вот таким полуавтоматом алюминий варить можно?
ЗЫ Достался по наследству с огромным баллоном СО |
03.07.2017, 04:15 | #170 |
