Старый 14.10.2006, 22:45   #1
Чирок
По умолчанию катализатор
Товарищи подскажите, кто знает признаки кончины катализатора?
Чирок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2006, 23:42   #2
mike880
Сильный его нагрев при работе, может светиться и довольно ярко, практически отсутствие выхлопа и большая температура выхлопа. На холостых нет разделения выхлопа по цилиндрам. Ну и бренчание внутри банки катализатора.Приутствовать может что-то одно. В запущеном случае возможен вариант что машину не завести.
Старый 14.10.2006, 23:52   #3
бампер
Аватар для бампер
моща падает
бампер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2006, 07:07   #4
zheka67
Аватар для zheka67
Сообщение от Чирок Посмотреть сообщение
просто вырви его и поставь вставку и больше не задавай таких вопросов есть более интересные вещи
zheka67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2006, 23:27   #5
quickcode
Аватар для quickcode
Сообщение от zheka67 Посмотреть сообщение
а не прокатит, имхо, больше - на евро-2 перешли, и если машин был с евро-2, то таким и должен оставаться, либо покупной ГТО
quickcode вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2006, 23:33   #6
Пикап
Аватар для Пикап
глушишь датчик и все! жрать начинает когда кончился...и воняет,просто ужас.
Пикап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2006, 18:17   #7
Anatol73
Сообщение от quickcode Посмотреть сообщение
Это не техническая сторона вопроса, а, скорее, моральная. А как быть с причинами, которые этот самый нейтрализатор сгубили, и, в будущем, еще не раз это сделают? Причины просты - ненедежные комплектуающие (в том числе и заводской брак) и бензин, бензин, бензин...
Старый 19.10.2006, 09:06   #8
garik
Аватар для garik
Сообщение от MadPickup Посмотреть сообщение
воняет чем, бензюкой. если датчик заглушить - мозги перепрошивать нужно ?
garik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2006, 16:58   #9
mike880
Датчик можно оставить или моги надо перешить под безкатализаторный вариант. Еще ставиться потенциометр регулировки СО в безкатализаторном варианте
Старый 22.10.2006, 09:19   #10
Naumich
Сообщение от mike880 Посмотреть сообщение
Это зависит какой датчик расхода воздуха стоит. На пеленочном потециометра нет в принципе регулировка с диагностики.
Naumich вне форума   Ответить с цитированием
Катализатор val4 Инжекторные 9 03.12.2009 23:38
Катализатор TUNIX УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 3 05.11.2007 10:23
Пробить катализатор Huntersolo Двигатель (Engine) 22 06.06.2007 12:40
Катализатор топлива - что это? islander Общие технические вопросы 2 09.09.2006 15:11
Катализатор Сергей ha-4 Покупка УАЗ Патриот 4 14.06.2006 00:44
Часовой пояс GMT +4, время: 23:36.
