Результаты опроса: Нужны ли колхозам и воякам новые шкворня? | |||
Да | 272 | 64.00% | |
Нет | 70 | 16.47% | |
У меня "Спайсер" | 83 | 19.53% | |
Голосовавшие: 425. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
12.08.2011, 12:38 | #501 |
12.08.2011, 12:44 | #502 |
15.08.2011, 13:59 | #503 | |
15.08.2011, 16:58 | #504 | |
Я ж до этого левую сторону разбирал(о результатах отчетец сделал),там то же съело шляпку болта верхнего шкворня! правда не так сильно,быть может из-за того что во время заметил и все исправил. Хотя я предчувствовал что и с правой стороной это произойдет, и как грится "накаракал" П/С....честно скажу....радует то что обратная связь с производителем есть!!!! это ,я считаю,очень большой плюс и говорит о многом!!! Последний раз редактировалось AlexEFF; 15.08.2011 в 17:01. |
15.08.2011, 17:42 | #505 | |
Жёсткая фиксация контровочного болта на военных мостах, без увеличения себестоимости -это самая наша головная боль... будем мозговать... |
06.09.2011, 09:15 | #506 |
Угу,у меня тоже получилось вставить шаровую с с уже установленной опорой,просто шрус не вставляешь на место и одновременно с установкой шруса опора проскакивает и встает на место.Вторую опору-делал преднатяг,заколачивал,добавлял ударной отверткой.Опоры со вкладышами заколачивать не рекомендую-слетают вкладыши,как писал Хасан-лучше запрессовывать крышками.У меня в корпус кулака опоры лезли туго.Съемник опор проще всего сделать из старой крышки,просверлив в ней два отверстия для болтов на 6.В корпус пк заворачиваем шпильки,накручиваем гайки,ставим крышку,через просверленные отверстия заворачиваем болты на 6(сильно крутить не стоит-можно достать до вкладыша).Гайками на шпильках достаем опору.
Последний раз редактировалось Andrey2210; 06.09.2011 в 09:43. |
06.09.2011, 09:35 | #507 |
Уважаемый Хасан,я видел спец крепеж,представляет из себя отрезок резьбы на 10мм,длинной примерно 20-30мм,с внутренним 6-гранником.Думаю если приварить к нижней части шайбу-то проблема решиться(можно как следует затянуть сверху и будет запас-что бы шрус не касался опоры)
06.09.2011, 11:30 | #508 | |
В настоящее время уже изготовлен комплект шкворней адаптированный для установки именно в военные мосты, будем их устанавливать и одновременно вести репортаж в режиме он-лайн, после установки напишем подробную инструкцию. Уверен, что благодаря бескорыстной помощи со стороны форумчан в конечном итоге удастся создать ремонтный комплект с неограниченным ресурсом. Какая то уверенность в этом у меня уже появилась. |
06.09.2011, 20:25 | #509 | |
07.09.2011, 07:34 | #510 | |
а) чаще всего овальные б) не страдают соосностью Первое способствует расшатыванию вставленной туда опоры (например подшипниковой), второе - особенно неприятно с подшипниковыми шкворнями - подшипники разбивает и шимми способствует. Со всем этим я столкнулся когда менял шкворня (у меня из тестовой партии, покупал новый ШОПК, мерял старые и новый, много думал. Мое мнение - отверстия в ШОПК перед установкой шкворней надо разворачивать, хотябы для придания правильной формы, овальные рано или поздно (скорее рано) разобьет, што с разжимной втулкой, что с преднатягом (разве что величина натяга сравняется с величиной отклонения формы). Шкворни "системы Хасана" с разжимной втулкой в этом плане выгоднее тем, что не требуют соосности отверстий и жестко заданного размера, главное правильно установить натяг. |
Шкворня на спайсер,нужны фотки | вадик63 | Буханки и Головасты | 2 | 30.11.2010 22:43 |
подскажите по мостам колхозам... | МУЗЫКАНТ2 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 24 | 20.05.2008 06:26 |
"Новые" (модные) шкворня | Андрей Владиславович | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 54 | 20.11.2005 14:53 |
Вопрос по воякам | Golovast | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 24.05.2005 11:29 |
