Старый 26.08.2020, 09:59   #41
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Юра72 Посмотреть сообщение
для лапковых корзин и выжимного непостоянного вращения она нужна.
Для выжимного непостоянного вращения противопоказан РЦС с самоподводом , лишающий вилку свободного хода о чем пишет коллега. И оттягивающая вилку пружина при таком РЦС не помогает...тупо самоподведенный поршень в РЦС она сдвинуть не в силах.
Старый 26.08.2020, 13:09   #42
Ринат2206
А оттяжной пружины на вилке нет?У меня лепестковая корзина и эту пружину я снял,а для лапковых корзин и выжимного непостоянного вращения она нужна.
Пружины нет.
Ринат2206 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 14:55   #43
Юра72
Можно разобрать РЦС и поставить мягкую пружину или вообще снять её.
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 15:05   #44
Юра72
Сообщение от Ринат2206 Посмотреть сообщение
Пружины нет.
Ну если сцепление с лапками надо переделать.Сцепление если начинает буксовать или на грани-можно понять по исчезновению свободного хода на педали-и сцепление включается в самом верху. У меня тоже шток регулируемый на вилке, но пока его не трогал ,если есть необходимость регулирую штоком ГЦС.
Старый 26.08.2020, 17:04   #45
Mayor
Аватар для Mayor
Можно. Обычно так и делается если подшипнику не положено постоянное вращение. Ну и соответственно пружину на вилку и на муфту подшипника и выставить зазор между лапами корзины и подшипником 2.5мм чему соответствует свободный ход конца вилки в 4мм....который я шваброй контролирую.
Старый 27.08.2020, 16:06   #46
20BaLeN02
Решил залезть в ГРМ, не могу разобраться с этими метками, бывают же разные шестерни. Какая из этих схем правильная для 402 двигателя? На распределительной шестерне метка должна быть между 2 и 3 или 3 и 4 зубьями считая от шпонки? Как выставлено у меня, ещё не разобрался, сейчас пойду смотреть. Чтобы понять схему, прикладывал линейку.
ID:	202487   Нажмите на изображение для увеличения
20BaLeN02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2020, 16:28   #47
20BaLeN02
Разобрался, метки разные на обеих шестренях, значит, схемы по сути одинаковые. У меня установлено правильно.
Старый 29.08.2020, 19:13   #48
johnlc
Сообщение от Gg3303 Посмотреть сообщение
Свободный ход регулируется по другому.
А вы когда-нидь видели такую корзинку? Крутили?
видел , давно в шкафчике лежит до лучших/худших времен...
Старый 29.08.2020, 19:20   #49
johnlc
начал с проверки свободного хода, а его нет,
на диафрагменном сцеплении свободного хода нет выжимной подшипник постоянного вращения, на лапковой корзине свободный ход обязателен.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
