22.08.2020, 15:22 | #1 |
То ли не тянет двигатель, то ли буксует сцепление
Поставил 402 двигатель вместо застучавшего 421. При езде показалось как-будто буксует сцепление. Сначала поездил без глушителя, на 1 и 2 передаче он ревёт и разгоняется слабо, на 3 и 4 вроде нормально, хотя не совсем понятно. Корзина сцепления стоит лапковая нового образца, перед установкой по незнанию её не отрегулировал, диск поставил новый. Настроил шток рабочего цилиндра сцепления так, чтобы был свободный ход и выжимной не касался лапок. На всякий случай побрызгал диск бензином, если вдруг попало масло. Всё равно как-то не так, на прошлом моторе при нажатии на газ аж головы назад отбрасывало. Подумал, что мне кажется так из-за отсутствия глушителя, поставил его, всё равно не тянет, по звуку обороты, кажется, не соответствуют скорости. Полез в клапана, заметил, что человек, который их до меня регулировал, перепутал 6 и 7 клапан, я всё исправил, настроил, картина не поменялась.
Пробовал проверить пробуксовку, разогнался на четвёртой передаче, воткнул вторую, проскользили колёса. Если на песке бросить сцепление, получается стартовать с пробуксовкой колёсами, хотя 421 мотор буксовал дольше. В горку крутую тоже смог забраться на пониженной. Вот не пойму, буксует или нет. При покупке сказали, что двигатель перебран прошлым владельцом. Ещё не пробовал настроить лапки корзины. Как я понял, на корзине нового образца это можно сделать не снимая её. У кого какие мысли? |
22.08.2020, 19:05 | #2 |
Неужели на УАЗах ездят люди, которе не знают, как буксует сцепление? Едешь ты на гору по асфальту на 3 передаче, дал газ в палас-мотор заревел, а стрелка спидометра на месте осталась. Значит буксует.
22.08.2020, 20:34 | #3 | |
Сейчас кое-как померил расстояние от лапки до маховика, вышло очень примерно 50 мм, что вроде нормально. А сцепление может буксовать из-за не отрегулированных лапок? Сейчас вижу такие варианты: на диск попало масло или смазка, не отрегулированы лапки, ослабли пружины корзины. На вал коробки под выжимной я нанёс смазку. Она могла на диск попасть? |
22.08.2020, 21:51 | #4 | |
Вот коллега совершенно точно симптом описал.
Скорее всего Вы наблюдаете разницу в моторах. 3 литровый 421 заметно более тяговит чем 402й... |
22.08.2020, 23:04 | #5 | |
Вообще меня больше другой вопросы интересует. Могут ли не отрегулированные лапки вызывать пробуксовку сцепления? |
22.08.2020, 23:07 | #6 |
А разве лапковую корзину регулируют?
Если да, то чем? |
22.08.2020, 23:38 | #7 |
22.08.2020, 23:39 | #8 |
23.08.2020, 02:23 | #9 |
23.08.2020, 10:51 | #10 |
