20.04.2020, 16:06 | #1 |
Не могу завести
Добрый день! Небольшая проблема, на 469 с мотором змз 402 заменил стартер и реле зажигания, после не могу завести. Искра есть все окей. Сам стартер крутит, но даже звука что он пытается завестись нет. Подскажите где мог накосячить ?
20.04.2020, 18:44 | #2 |
20.04.2020, 18:55 | #3 |
проверь провода на катушке и траамблёре.Могли повредится при работе с стартёром
21.04.2020, 01:14 | #4 |
21.04.2020, 06:16 | #5 | |
"либо поджигать нЕчем, либо поджигать нЕчего"! Где искру смотрел? ПодаЁтся ли бензин? |
21.04.2020, 06:38 | #6 |
21.04.2020, 07:10 | #7 |
Возможно реле стартера. С ним можно накосячить, например поставить не то. У реле две функции - разгрузка замка при пуске и подача напряжения мимо одного из сопротивлений балластника. Если последнее случилось - искра будет, но слабая. Может реле виновато. А может где-то и воздух сосет - шланги проверить не лишне по топливу и вакууму.
21.04.2020, 21:06 | #8 |
как вариант еще шестерню распредвала провернуло
07.06.2020, 15:38 | #9 |
Если я правильно понял, у меня подобная проблема была, пришлось менять проводку.
08.06.2020, 20:12 | #10 |
нет никаких там фокусов. Просто где то проводка стоит неправильно. Проверить катушку с проводами. проверить провода трамблёра сбоку.
Или отсутствие топлива вообще...а что бы провернуло шестерню,это надо постораться. Тут была замена стартёра.Значит нарушена проводка в том районе- по цепочке-трамблёр,комутатор и катушка |
