Старый 14.08.2020, 23:34   #191
fedos
Ускорительный насос впрыскивает?
Старый 14.08.2020, 23:46   #192
Акакий
Сообщение от Барклай Посмотреть сообщение
Это еще не все!Сегодня все снял, промыл, поменял всек мембраны на ускорительном и еще вторую (не знаю как называется), все продул от компрессора,
Какие будут советы по клеванию?
Купить от ваз 08 за тыщу,новыйв жизни так мало радостей,почему бы не порадовать себя а не ковыряться в закорючках каких то
Последний раз редактировалось Акакий; 14.08.2020 в 23:49.
Акакий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 00:30   #193
Барклай
Если я поменял все мембраны то должен впрыскивать.
Новый от 8ки не имеет нужных жиклеров и настроек под 3х литровый мотор. Места крепления привода газа и обогощения разные. Потом что там может сломаться отчего он перестает работать?
Барклай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 06:40   #194
Это еще не все! После налаживания сменой обратки холостых оборотов появился клевок при нажатии педали газа. Я бегом за ремкомплектом. Сегодня все снял, промыл, поменял всек мембраны на ускорительном и еще вторую (не знаю как называется), все продул от компрессора, но ничего не изменилось. При малейшем наступании на педаль провал, потом скачок. На скорости от 60 все нормально. То есть когда открывается вторая камера пруха сразу чувствуется отчетливо. Но до этого момента проклятье а не езда. Причем и резкого нажатия и плавного наступания результат один - клевок.
Как с ним бороться я уже не знаю. Поменял все мыслимые прокладки.
Еще был забит маслом вентиляции картера проходной канал напротив иглы качества. Там шгтуцер есть к фильтру. Еле расковырял каболкой от тросика. Но ничего не изменилось.
Детонация тут ни при чем.
Создавай новую тему в разделе карбюратор.
Старый 15.08.2020, 09:41   #195
Юра72
Переходная система не работает или неправильно работает.
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 10:44   #196
Барклай
Лады.
Старый 16.08.2020, 23:08   #197
Барклай
хоть бы пару фоток
Вот так было на подающей магистрали между насосом и карбом
Портом я его заглушил и перенес на штуцер (штатный как выяснилось) напротив входа топлива в карб. На фото слева вход, справа обратка.
Назначение штуцеров ниже (смотрит в лоб) и такой же с обратной стороны мне не известно.
Старый 17.11.2020, 10:11   #198
Барклай
Победа карбюратора успешно завершилась его заменой на другой 126ГУ. Весь гимор пропал сразу. Кроме троения. По выхлопу понятно, что где то жрет антифриз. Снимаю головку и меня. прокладку. На обоих плоскостях если следы не плотного прилегания прокладки и просачивания под ее антифриза. Металлические оправки над цилиндрами целы, как и сама прокладка.
Шпильки со стороны коллекторов имею черный слой нагара или накипи, ржавчины. Стало быть туда попадает ОЖ и корродирует их!
Но это не главное. Весь механизм газораспределения оказался сильно покрыт коксом. Результат прорыва газов. Начинаю разбираться откуда. Мотор капиталил 2 года назад и все кольца новые, компрессия отличная.
Углядел сорванные маслосъемные колпачки на клапанах. Рассухарил и стало ясно, что разбиты направляющие на выпускных клапанах. оттуда и идет прорыв выхлопных газов. Так разбить их за два года может только дитонация. Причины: херовый бензин, не правильное зажигание и регулировка карба. Кто подскажет что именно?
Старый 17.11.2020, 10:56   #199
Не понимаю, как регулировки карба влияют на детонацию.
Старый 17.11.2020, 20:05   #200
Барклай
Элементарно просто. Богатая смесь не успевает сгорать при фазе и догорает в момент выпуска. Отсюда "звонкий" выхлоп и очень чистые камеры сгорания, какие были у меня на 2и 3 цилиндрах. Прямо голый металл. Детонацией сбивало весь нагар. Первый и четвертые камеры всегда проблемные. На первый не хватает прогрева, последнему охлаждения.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
