Старый 18.05.2018, 23:09   #4071
Agafon
Сообщение от Акакий Посмотреть сообщение
Стоит ли покупать дааз для уаза и есть ли эканомайзер на нем?
На колу мочало, не начать ли нам сказочку сначала?
В этом разделе есть закрепленная тема "Хочу сменить карбюратор. Выбор карбюратора" - тебе туда.
А описание технического устройства карбюраторов ДааЗ имеется в разделе матчасть>двигатель>система питания на заглавной странице сайта.
А зачем тебе экономайзер? Думаешь много сэкономить?
Agafon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 14:50   #4072
Chupastar62
[QUOTE=Agafon;4823837]
Сообщение от Chupastar62 Посмотреть сообщение
Только 30.
Но его еще надо найти. Повально под видом 30 продают 10.
У 30 в ДЗ 2 камеры должно быть отверстие.
Доброго здаровьечка вам уважаемый! Вобщем купил дааз-4178-30 с отверстием во второй заслонке и малой ветвью в первую! Поставил сектор под тросик,установил на мотор! Динамика сразу порадовала,холостые хорошие,а вот расход 20/100!!! И вот к вам вопрос! Можно еще как нибудь улучшить экономичность? ТТХ в подписи!
Chupastar62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 14:53   #4073
Chupastar62
[QUOTE=Chupastar62;4832038]
Сообщение от Agafon Посмотреть сообщение
Доброго здаровьечка вам уважаемый! Вобщем купил дааз-4178-30 с отверстием во второй заслонке и малой ветвью в первую! Поставил сектор под тросик,установил на мотор! Динамика сразу порадовала,холостые хорошие,а вот расход 20/100!!!Правда едит интересно,педаль нажимаешь он тупит,начинаешь отпускать он разгоняется! И вот к вам вопрос! Можно еще как нибудь улучшить экономичность и добиться адекватной реакции на педаль газа? ТТХ в подписи!
Старый 04.06.2018, 22:20   #4074
Agafon
Динамика порадовала на заводских жиклерах?
Не вижу никакого криминала в расходе 20/100. Совершенно обычный эксплуатационный расход (не понятно, кстати, в каких условиях тобою полученный) для в меру ушатанной машины. Цифра такого расхода неприятна - да, но машина УАЗ вся довольно неприятна, поэтому с этим нужно либо смириться, либо сменить марку эксплуатируемого автомобиля.
Экономичность всегда можно улучшить путем приведения всех систем автомобиля (в первую очередь зажигание, выбег, ГРМ и прочая) к параметрам, предусмотренным заводской технической документацией.
Извини, но дальше мыслью по древу я разливаться на эту тему не буду - все уже говорено не одну сотню раз. Поэтому читай эту тему и будет тебе щастье
Последний раз редактировалось Agafon; 04.06.2018 в 22:44.
Старый 05.06.2018, 11:12   #4075
Chupastar62
[QUOTE=Agafon;4832215]
Да на заводских жиклерах! До дааз стоял 151 не ехал и жрал! Поставил дааз и машин полетел! Зажигание одно с датчиком холла второе на микас 7.1. Грм все проверенно и перепроверенно,выбег хороший! Все проверял и менял что не нравиться борясь с расходом в 32/100!!! А замер производил так; выроботал весь бенз и залил 10 литров,ездил не по прямой на дальняк а в обычном режиме по селу(дом работа магазин дом)! Может не мало важно то что установлен тент на головастике!?
Старый 05.06.2018, 14:43   #4076
Agafon
[QUOTE=Chupastar62;4832408]
Ну это тебе на контрасте так кажется.
Недели через 2 придет понимание, что на заводских жиклерах это все тоже не едет. Тогда дозреешь до изготовления другого комплекта жиклеров (описание процесса в посту №109 2 части настоящей эпопеи про карбюратор ДААЗ).
Хотя может быть случилось чудо и завод чухнул самостоятельно поменять жиклеровку?
Старый 18.06.2018, 17:44   #4077
Chupastar62
И снова здравствуйте! Вот катаюсь на даазе 30 новом,вроде все устраивает,но,начинает надоедать такое дело; на холодную заводиться с пол пинка,а вот на горячую когда как! Т.Е. На горячую когда заглушишь и минуты через 3-5 заводишь все с пол пинка! А если постоит минут 15-20 начинает вонять бензином жутко и гонять стартером приходиться секунд по 30-50!Карб сухой подтеков нигде не видно! Где,куда,чего посмотреть! Спасибо,с уважением!!!!
Старый 18.06.2018, 17:47   #4078
pipe469
Аватар для pipe469
Переобогощает - испаряется бензин из камеры, заливает цилиндры. Пока не продуешь, не заведешь. Я в таком случае пережимаю топливный шланг к карбюратору и пытаюсь завести двигатель на парах из карбюратора. В случае ГБО можно отключить и газ и бензин, и заводить.
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 20:00   #4079
Agafon
А насос у тебя шадринский?
Но думаю основная причина в том, что начальный угол зажигания сильно отклонен от положенного (5-7градусов) в сторону опережения, т.е. трамблер сдвинут сильно в плюс с целью компенсации ненормативных характеристик центробежного автомата.
Последний раз редактировалось Agafon; 18.06.2018 в 20:10.
Старый 19.06.2018, 13:41   #4080
Chupastar62
Да! Насос шадринский! Зажигание у меня на микасе 7!!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
