Старый 18.03.2018, 22:59   #4011
Agafon
Сообщение от Ромыч67 Посмотреть сообщение
утром когда заводил,пришлось дольше стартером крутить. Как эти 7 градусов выставить без стробоскопа не представляю.
Поэтому и дольше пришлось крутить, что ушел с нормального начального угла опережения за счет выкручивания распределителя.
Без стробоскопа в первом приближении можно выставить так:
сними колпачок свечи 1 цилиндра; вставь туда еще одну свечу; положи ее на массу; медленно крути колено, пока не проскочит искра.
Как щелкнет, так останавливаемся и смотрим на метки шкива.
В грубой форме и приблизительно будет понятен угол установленного начального опережения.
Agafon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 00:36   #4012
Ромыч67
Аватар для Ромыч67
Сообщение от Agafon Посмотреть сообщение
Спасибо! Буду пробовать. Но до выворота в "+" был провал при резком нажатии на педаль "газа". Жиклер тж1 наверно попробую побольше поставить,115
Ромыч67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 15:50   #4013
Ромыч67
Аватар для Ромыч67
Подскажите,подойдёт ли такой топливный жиклер?(слева)
Старый 27.03.2018, 21:06   #4014
Николай 96
вроде от жигулей? Я ставил такие на дааз 4178
Николай 96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 23:16   #4015
Ромыч67
Аватар для Ромыч67
Сообщение от Николай 96 Посмотреть сообщение
Это с семерошного дааза
Старый 28.03.2018, 06:02   #4016
Николай 96
ставил такие , закручиваются туговато .
Старый 31.03.2018, 18:32   #4017
Котик007
Аватар для Котик007
Всем привет!
Прошу совета опытных пользователей карба ДААЗ для решения своей проблемы. Проблема состоит в том, что если нажать газ до упора - он не сбрасывается. Привод здесь не причем, для чистоты эксперимента трос вообще отсоединил. Обороты зависают на 2500 при стоячем авто (в движении из за нагрузки меньше). Возвращаю обороты к ХХ так - винт количества убавляю на оборот и рукой сектор возвращаю назад, после чего двигло глохнет. Не запуская двигло возвращаю винт количества в прежнее положение (прибавляю оборот) и запускаю - запускается отлично, работает на всех режимах, но когда вдавишь газ до пола, глюк повторяется. При езде в городе теперь держу обороты не более 2200, чтобы глюк не выскочил в самый неподходящий момент.
Подскажите, где искать причину
Котик007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2018, 21:41   #4018
Ромыч67
Аватар для Ромыч67
Сообщение от Котик007 Посмотреть сообщение
Всем привет!
За проставки или за прокладку не цепляются заслонки?
Старый 31.03.2018, 21:43   #4019
Mayor
Аватар для Mayor
Приглядись к второй камере. Похоже она не хочет захлопываться без посторонней помощи. Видится мне что есть какая то проблемка в кинематике связи заслонок 1й и 2й камер. Мож грязь, может выработка, может пружинка...По 4178 не скажу ...в руках не держал, а вот с годами у К-126 появлялась выработка на деталях механизма поворота ДЗ-2й камеры и нарушалась четкость её управления. В обчем придется порыть.
Старый 31.03.2018, 23:09   #4020
pipe469
Аватар для pipe469
Запросто. И ещё может ослабнуть винт, на котором рычаг с тросиком держится.
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
