23.10.2019, 20:01 | #1 |
По тепловым насосам потрещим ?
Всем привет )
Надеюсь никому не нужно пояснять что такое тепловой насос для отопления, поэтому и не будем обсуждать принцип его работы. Тут в голову забралась мысль слепить горбатого и из говна и палок запупырить сей девайс. Газ к счастью у меня на участке есть и дом отапливать насосом не собираюсь,но имеется жалкий клочек земли интересный именно своим местоположением, а именно охота/рыбалка. Ну вот и возникла идея там изобразить нечто подобное для экономии средств, ибо свет есть, а газа йух. Тут дело ясное, что чтоб что нибудь нагреть, обязательно нужно что нибудь заморозить ) и тут подумал я о может бредовой идее.. а что если морозить мы будем условно говоря яму с гавном ?)) То бишь делаем эдакий био реактор, куда сливаются все отходы и возможно ещё ченьть гниющее. Воду частично от туда отводим в дренаж. Как известно, при гниении выделяется не малое количество тепла, так вот почему бы это тепло не направить на обогрев охотничьего домика площадью квадратов до 50-ти. Но тут назревает вопрос. А) как посчитать объем так называемого "гавнорегенератора" и сколько нужно туда нагадить Б) не получится ли так, что насос сильно понизит температуру гниющей субстанции и процесс гниения прекратится. Помидоры кидать запрещается, аргументированные доводы принимаются)) |
31.10.2019, 01:28 | #2 |
Всё изобретено до вас и для вас. Продается в каком-нибудь Эльдорадо, под названием кондиционер(а по сути бытовой тепловой насос). Морозим воздух на улице и не надо ковыряться в говнице.
Единственный недостаток, работает до -20 на улице(возможно сейчас есть поменьше). А дальше или сворачиваем охоту, либо переходим на старый добрый радиатор. Зато тепла выдает больше чем жгет электричества. Т.е. кондей реально при -10 на улице, вполне себе может перекачивать тепловую энергию в помещение |
31.10.2019, 01:39 | #3 |
https://www.dns-shop.ru/product/fdae...aracteristics/
Вот например. Должен справляться с площадью в 50 квадрат. И работать обогревателем до -15 на улице. Должен выдать 6кВт тепла при обогреве(в мороз возможно не выдаст) Даже если его раздербанить, и внешний радиатор поместить в "биореактор", сильно сомневаюсь что вы насерете всякого гниющего на 6 кВт. Я бы скорее подумал над использованием тепла грунтовых вод или незамерзающей реки. Но это нужна нефиговая подземная река(а просто грунт вокруг радиатора промерзнет и всё). А еще упираемся в длинну магистралей. А еще обмерзание радиатора. И отсутствие готовых технологических решений. Короче проблем на самом деле некислое колличество(учитывая что такую лежащую на поверхности технологию, до сих пор массово не применяют). ЗЫ:Например у нас, в краях вечной мерзлоты температура земли на совсем небольшой глубине не бывает ниже -10. А еще глубже так вообще -2-3 градуса. Могу чуть ошибится насчет цифр. За счет этого эффекта работает "отопление" в моем гараже. В любой дубак температура не опускается ниже -20. Утепления нету, единственный источник тепла бетонный пол. Последний раз редактировалось Bragus; 31.10.2019 в 01:52. |
31.10.2019, 02:09 | #4 |
Воздушные системы плохо работают при минусовых температурах, вернее КПД становится мало рентабельным, с дерьмом если конечно рядом нет фермы с животными и огромных его залежей тоже сильно не разгонишся, подобную систему можно сделать как систему ускоренного подогрева, в смысле приехал, запустил скажем котел или печь а пока оно выйдет на рабочий режим можно и от ямы с дерьмом подогреться, но скорее всего не долго. Можно пробовать встраивать насос скажем в проточный ручей или реку, если правильно все спроектировать и не допускать обмерзания тепло обменных поверхностей то будет работать. У нас в Минске насосы стоят в канализационных коллекторах, греют целые здания.
С дерьмом вообще не все так просто, греть то оно греется а дальше становится на практике теплоизолятором, то есть нужна большая протяжённая траншея, внизу в грунте с нормальной теплопроводностью ложить трассу теплообменников, затем засыпать и уже поверху грузить дерьмо, при этом планировать его замену через какое то время. Есть ли смысл огород городить? По мне твердотопливный котел куда проще и надежнее а для побыстрее придумать что попроще. Надёжной системы из говна и палок не получиться а если делать поуму то очень дорогое удовольствие. |
31.10.2019, 02:19 | #5 |
Кстати есть ещё один неприятный момент, если брать компрессор от кондиционера, он имеет потолок на запуск при минусовой температуре, масло застывает и он просто не сможет за пуститься.
31.10.2019, 02:26 | #6 | |
https://www.ballu.ru/catalog/tekhnik...konditsionera/ Но учесть стоит Ну или тупо греющим кабелем его обмотать |
31.10.2019, 10:41 | #7 | |
31.10.2019, 11:43 | #8 |
вощета странная идея для человека который имеет высшее образование и строит системы отопления и водоснабжения.....
31.10.2019, 11:43 | #9 |
31.10.2019, 11:44 | #10 |
