04.02.2018, 15:23 | #2171 |
04.02.2018, 22:06 | #2172 | |
А основного предназначения - удаление паровых пробок она не выполнит - загоняя их обратно на вход насоса. А ещё подкидывает фокус при опустошении бака - попавший в это кольцо воздух тупо гоняется по кругу и залитый в бак бензин насосом не засасывается. То есть если уж городить обратку то по полной программе - с отдельной магистралью слива в бак, а не врезаясь в подающий топливопровод перед насосом. |
05.02.2018, 08:11 | #2173 | |
05.02.2018, 11:58 | #2174 |
Да. осн предназначение именно проблемы связанные с жарой. Сам более 40 лет обходился. А климат у нас тот ещё. А вот с постановкой нового б-насоса таки вылезла проблемка...связанная с слишком хорошими новыми клапанами насоса. И я даже нагородил новый трубопровод, и врезку в бак на фланце бензодатчика, и тройник от 126Г с отводом для обратки нарыл...НО. лето кончилось, и проблема ушла и так и не завершил начатое...
05.02.2018, 12:06 | #2175 | |
Если надо, конечно, можно сделать обратку, ничего сложного. |
05.02.2018, 12:59 | #2176 |
05.02.2018, 13:01 | #2177 |
05.02.2018, 16:17 | #2178 |
Оно так всё. Но случается негерметичность клапана поплавка..так сказать легкая. Особо не заметна но расходу добавляет когда нагрузки низки и общее потребление мало. Обратка эту травлю клапана немного ограничивает, сбрасывая давление перед ним ...в общем маскирует неисправность.
05.02.2018, 16:21 | #2179 | |
05.02.2018, 16:31 | #2180 |
