17.09.2019, 23:49 | #51 |
Потекёт это надо там подшаманить же герметиком и дырочку просверлить, чтоб тосол стекал Трындец запчасти у нас делают.
21.10.2019, 15:28 | #52 |
Газелевский электрокран это фуфло, ставил, и года не прослужил, отказал, сгорела дорожка на плате. Мало того что ненадёжный - пожароопасный, при переключении потребляет аж 10 А, при этом плохонький коллекторный моторчик имеет мёртвые положения, из которых без помощи не страгивается. Жижа ещё может протекать в отсек электроники, при том, что плата никак не защищена, даже не покрыта лаком. ГАЗели из-за этого крана даже горели. В Нексте кран убрали, регулирование заслонкой.
Ещё есть идея сделать вакуумный кран, такой стоял на многих старых иномарках, хотел попробовать вакуумную камеру от ВАЗовского карбюратора, но она оказывается тесно интегрирована в карб, подача вакуума идёт через крепление. Точнее получается электровакуумный кран, управление через электроклапан ЭПХХ, к его надёжности вопросов нет. Кран можно сделать нормально открытым/закрытым, тогда вакуум требуется только "в одну сторону". |
05.11.2019, 19:27 | #53 |
На москвич себе ставил обычный шаровый кран снизначитильными, управлялся штатным тросиком - работает и не ссыт до сих пор. На УАУ та же система тащемта.
Последний раз редактировалось sevprostor; 05.11.2019 в 19:30. |
06.11.2019, 18:17 | #54 |
15.11.2019, 17:23 | #55 | |
16.11.2019, 20:16 | #56 |
Краны кранами...а вот зачем в патриоте шланги от печки идут наверх в моторный щит а затем вниз? Есть в этом какая то логика? м.б. от завоздушивания?
Или можно смело просверлить моторный щит на уровне штуцеров радиатора отопителя и поставить кран,хоть тот же сантех.шаровый, все же удобнее когда он будет в салоне а не под капотом как некоторые ставят. |
16.11.2019, 20:23 | #57 | |
а расширительный бачок-выше никакого завоздушивания |
16.11.2019, 20:32 | #58 |
16.11.2019, 20:34 | #59 |
16.11.2019, 20:42 | #60 |
Газелячьи электрокраны чет обосрали, придется наверно бугатти ставить под ноги пассажиру..
// Но пока еще лузар кермический восьмерочный живой, жду когда закиснет. |
