14.02.2009, 20:04 | #1 |
Проводка своими силами
Нужно полность прокладывать проводку в машине. Хотел купить готовый комплект, но что-то эти тоненькие китайские провода не вдохновляют. Может кто менял сам, остались какие набрости. Сколько(длина) и каких проводом(сечения) надо купить. Магазин с проводами очень далеко и каждый раз бегать и небольшими кусками проблематично, хочеться разом купить. Ни кто не мерял, сколько нужно и каких?
14.02.2009, 20:26 | #2 | |
Делать думаю так: 1. Нарисовать схему всю и полностью 2. Нарисовать жгуты, какие будут и куда пойдут. Хотя геометрию жгутов вряд ли менять буду. 3. Измерить веревкой длины жгутов на машине. 4. Расчитать длину каждого провода 5. 1 раз поехать и все купить (провода клеммы и т.д.). |
14.02.2009, 20:41 | #3 | |
14.02.2009, 20:51 | #4 |
Можно и старой схемы придерживатся.
Главное на мой взгляд переделать блок предохранителей на флажковый. Каждую цепь посадить на свой предохранитель. У меня не первая бухань и я на всех делал так. Причина простая. При выгорании штатного предохранителя вырубается несколько потребителей. |
14.02.2009, 21:23 | #5 |
Блин... Ну неохота весь форум читать, но важные темы глянуть можно ?
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=40083 |
16.02.2009, 09:45 | #6 |
Вчера купил волговский блок пердохранителей, завтра поеду на трофимова за проводами. Еще хочу прикупить гофру, куда буду прятать провода. Проводку придется переделывать в моторном от отсеке и под торпедой. После того как чуть не сгорел в лесу. Заглянул под капот и со стороны стартера увидел обгоревший пучек проводов. Причем обгорел он в том месте, где провода крепятся металлическим зажимом к кузову. Возможно перетерся какой то провод и коротнул на массу. Так что думаю, что гофра будет как нельзя к стати. Может кто уже придумал свою схему проводки моторного отсека с применением блока предохранителей, отличного от родного. Буду рад любой информации (сколько нужно метров проводов и какого сечения, релюхи и т.п.). Начать переделку проводки планирую в эти выходные. Авто стоит на даче, по этому дополнительные запчасти приобретать проблематично. Вообще хотелось бы как можно больше электо приборов (катушку, коммутатор и т.п.) вывести из под капотного пространства.
ЖДУ РЕШЕНИЙ и СОВЕТОВ. ЗЫ! Тему http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=40083 читал. Сдесь все таки обсуждается проводка именно Буханки, с ее особенностями. |
16.02.2009, 09:54 | #7 |
16.02.2009, 10:57 | #8 |
16.02.2009, 11:38 | #9 |
Согласен полностью.Особенно для таких как я.Проводов боюсь,как вся эта хрень функционирует,вобще непонимаю.А схему новую нужно иметь,ибо любое обращение к "токарю" который ее не знает будет сопровождаться вопросом "А схему глянуть?"Что ему без бумажки ответить?И еще,проводка на буханке говно редкостное,переделывать все равно нужно,и как лучше,это непременно нужно обсудить.
12.03.2009, 20:31 | #10 |
Не могу найти в машине реле стартера дополнительное, как оно выглядит и где искать в буханке? Старую проводку уже оборвал, но не наскольк помню ни этого реле, ни регуляторя напряжения генератора в машине не было. Такое возможно?
Разварки своими силами | Иванович | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 360 | 19.08.2011 07:25 |
Радиопульт для лебедки своими силами... | RomaST | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 18 | 08.06.2009 18:35 |
Можно ли устранить своими силами? | barsik | Общие технические вопросы | 7 | 15.02.2009 21:40 |
Элекропроводка с нуля своими силами | Anonymous | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 19 | 20.03.2008 20:46 |
Клеим тент из ПВХ своими силами | Диггер | Кузов (Body) | 7 | 27.03.2007 12:31 |
