16.06.2015, 18:39 | #141 |
Зачетно. Тоже приобрел себе Уазик, оформляю, как оформлю возьмусь за работу.
17.06.2015, 00:43 | #142 | |
29.12.2015, 08:59 | #143 |
Буду пороги делать из профиля 40*60. Вопрос - какие стремянки брать для крепления к раме? От какой машины? Просто хочется сразу подготовиться, ибо магазин от машины далеко.
16.01.2016, 13:47 | #144 |
Отвечу сам себе. Высота рамы в месте крепления порогов - 125 мм. Соответственно для 60-го профиля подходят стремянки от газели длиной 210 мм.
Но появился ещё вопрос. Пороги сделаны, прикручены. Но монолита с машиной нет. Если на них встать моими 110 кг и покачать немного, то видно, что пороги несколько "гуляют". Хотя гайки тянул от душИ. Джечить за них пока не пытался. Ну и так, чисто визуально, при такой длине рычага мне видится проблематичным прям вот намертво закрепить пороги на раме. Если только длинные поперечины делать, чтобы оба порога были связаны друг с другом. Но для этого на моей машине надо переделывать выпуск, к чему я пока не готов. Какие мысли будут? |
16.01.2016, 23:45 | #145 | |
17.01.2016, 09:58 | #146 | |
17.01.2016, 10:57 | #147 |
Я прямо к раме приваривал.
17.01.2016, 11:51 | #148 | |
относительно чего? вдоль рамы? вверх-вниз? если вдоль рамы, то нужно было приварить к профилю пластины с отверстиями, как на мостах, и уже через них крепить стремянками к раме. тогда относительно рамы, если ширина стремянок выбрана правильно, смещения быть не должно. и да, хотя бы одна длинная поперечина, которая соединяет пороги между собой, должна быть. именно она, а не рама, должна брать на себя нагрузку при боковом ударе порогом. |
17.01.2016, 14:25 | #149 | |
17.01.2016, 21:17 | #150 |
Двухканальный коммутатор своими силами | mazandr | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 15 | 10.10.2014 17:08 |
Разварки своими силами | Иванович | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 360 | 19.08.2011 07:25 |
Проводка своими силами | Пользователь | Буханки и Головасты | 30 | 16.03.2009 01:51 |
Пороги дополнительные своими силами - варианты. | lucas12 | Кузов (Body) | 1 | 05.05.2008 07:25 |
Ручная лебедка своими силами? | Zorg57 | Опыт внедорожной езды | 22 | 22.05.2007 16:09 |
