15.03.2019, 21:07 | #31 |
А смысл , думаю что его можно только сделать самому, домкрат начал подтекать и подклинивать по насосной части, решил посмотреть, разобрал а там кожа, собрал пока в кучу, эксплуатирую пока работает, а манжет как манжет, тарелочка из кожи, вопрос из какой, и как её надо формовать, клинющее железо буду восстанавливать. А не может ли домкрат вообще быть без резьбы?
И ещё, по коже, даже если манжет найти то не факт что он сможет работать, у меня в загашнике есть несколько кожаных сальников от газ 67, так, их использовать врядли можно, кожа стала ломкой. |
16.03.2019, 21:14 | #32 | |
История эта была рассказана при обучении меня азам ремонта - меняли мы резиновую манжету в автомобильном насосе на кожаную. По вашей проблеме думаю, что можно сделать либо из широкой шайбы, размочив в теплой воде (кожа лучше тянется), для П-образного борта, либо просто загнуть борт с пропиткой литолом для Г-образного борта. Вобщем, есть варианты... |
17.03.2019, 01:23 | #33 | |
17.03.2019, 01:48 | #34 |
17.03.2019, 09:42 | #35 |
17.03.2019, 09:48 | #36 |
