20.02.2016, 23:26 | #811 |
Относительно диффузоров, я в этой и других темах форума некоторым любителям забугорной литературки популярно объяснял откуда и как ноги растут. Они полемики не выдерживали, прекращали дискуссии, но видимо самолюбие практика их заедает и они, перерегистрировавшись, опять лезут со своими сомнительными умозаключениями и экспериментами. Де мол, все-то они практически проходили, двигатель нутром чувствуют, как рентген его насквозь видят, по звуку (как гл. герой к/ф "Трактористы") определяют разбитую втулку поршневого пальца 2-го цилиндра и овальную шатунную шейку 4-го цилиндра, а авторы учебников - ничего непонимающие бумагомараки и наука их сплошная туфта!
Ну никак не унимаются, все стараются свое ошибочное мнение навязать! Вот бы такую энергию, да в мирных целях! Если кому интересно, доходчивый расчет карба с диффузорами и жиклерами в учебнике АИ Колчин и ВП Демидов "Расчет автомобильных и тракторных двигателей", 4-е издание, 2008г. |
20.02.2016, 23:45 | #812 |
giraffe
Приборы с изменяемым сечением диффузоров в природе есть - пример Ford VV Моторкрафт. Принципы реализации изменяемого сечения диффузоров на картинке. |
21.02.2016, 01:50 | #813 |
Banned
Интеллигент,что то вы назойливы стали вместе с расчетами и демидовымину да что с гуманитариев взять
Времени то свободного много видать на пенсии,и ну уму разуму сиволапых вучить На как ты говоришь форумах,скажу по секрету всем глубоко по талумбасу А ты то небось решил что вумный такой,и скромный Все эти расчёты твои так,неспешно пожевать поговорить,и то лень Лучше так,ставим свободный карб и попер!Совершенно неинтересно почему с теорией не сходится,надо в аудитории кое что подправить Последний раз редактировалось Тридцатый; 21.02.2016 в 02:03. |
22.02.2016, 00:15 | #814 |
Спасибо, значит не мне одному такая дурь в голову пришла. Вот интересно, почему эта тема не пошла в широкую практику -- связано ли это было с концом карбюраторной эры как таковой, или же с иными причинами.
07.03.2016, 15:43 | #815 | |
Если еще интересует данный вопрос, то могу сообщить следующее! Тема уже была актуальной еще чуть не 90 лет назад! В 30-е годы применяли трехдиффузорные карбы с расходящимися пластинами. Типа более позднего К22 для М20 и ГАЗ51. Далее К80 от МКЗ для ЗИС101 с двумя качающимися шиберами. Позже Ford VV Моторкрафт с одним качающимся шибером на Fordах от 1,1 до 2,0л с 1979 по 1991г. Карбы фирм Pierburg и Toyota с горизонтальным шибером. Фирмы Zenith и Solex применили подпружиненную заслонку. Английский карб SU с вертикальным цилиндрическим золотником. Так что это далеко не дурь! Все эти приборы вполне успешно применялись, некоторые вплоть до конца карбюраторной эры. Правда требовали высокой точности изготовления элементов, поэтому и были вытеснены приборами с постоянным сечением диффузоров. |
07.03.2016, 16:55 | #816 | |
09.03.2016, 08:04 | #817 |
15.03.2019, 20:25 | #818 |
Слепил ещё один распылитель МД для второй камеры и установил вот сейчас. Пока ничего определенного не сказать. Поезжу погляжу. НО. Уже на непрогретом моторе прогазовка газ в пол - набирает обороты без захлеба. Уже одно это интересно.
Так вот немного о том о чем думал и что сделал. Просто когда я расточив БД уперся в проблемку с МД и наконец её решил, я все таки результатом не был доволен. ДА. Работает это нормально, но я не ощутил разительного улучшения в сравнении с карбом 05 на котором ездил ранее и где вторую камеру вообще не растачивал. То есть вторая стала на 07 получше но я ждал бОльшего эффекта, хотя бы потому что размер ДЗ у 07=36мм против 32 у 05. Поэтому задумывался. Ну и предположил следующее - я раздал БД с 25 до 27мм . Одновременно и МД с 14 до 16мм. То есть на 1 мм с каждой стороны увеличились они. В результате щель между ними в узком месте БД по ширине осталась БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, хотя её площадь все таки возросла за счет общего увеличения диаметра этой щели. Вот отсюда некоторый рост динамики, и отсюда же он всего лишь некоторый и не оч эффектный. Было у меня и подозрение что при расточке БД его узкость могла у меня уплыть по высоте. Причем могла уплыть именно вниз и как результат срез МД мог попадать выше узкости - а там зона повышенного давления а не разрежения. Из за этого мог капризничать и стандартный, и из за этого и тот что с раструбом тоже не оч устойчиво работал в момент открытия ДЗ. Вот я и подумал - сделать МД новый, и сделать его раструб подлиннее чтобы он гарантированно вошел в зону разрежения. Ну технология изготовления выше была изложена. Получился МД с раструбом 18мм и длиннее штатного на 3 мм. Пока просто его поставил - вроде неплохо. Как отметил выше, мотор хорошо раскручивается при газ в пол когда т-ра ещё порядка 40. С предыдущим МД он так не мог. Похоже некоторый эффект есть. Раструб шире и тянет смесь сильнее. Возможно даже можно будет ТЖ чуть уменьшить. А вот смещение среза раструба вниз обеспечивает ещё и увеличение ширины щели с БД в его узкой части - то есть и тут некоторый прирост получается. НО. Главное. С диаметром в 18мм у МД я теперь могу раздать БД ещё. Наверное я его расточу до 29мм. Вкупе с заслонкой в 36мм это должно дать прирост динамики. Пока поезжу, оценю поведение и тогда приму решение. Ну и фото ниже. Слева направо МД стандартный, потом тот на котором ездил эти годы, ну и новый . Последний раз редактировалось Mayor; 15.03.2019 в 20:27. |
16.03.2019, 01:12 | #819 |
Mayor
Маэстро, я как-то ранее писал про свой опыт в "растягивании" БД2 до 30мм и про отношение F1/F2 для малых диффузоров, даже формулку соответствующую приводил. Понятно что верить или не верить в старые талмуды, на которые я ссылался, это как у ВВ Маяковского - " в коммунизм из книжки верят средне, - мало ли что в книжке можно напороть!" Но тем не менее советую пошерстить тему. Как-то ваш покорный слуга даже прикидку по скоростям делал для Вас - поищите, возможно поможет определиться и не делать лишних шагов и не ставить сомнительные эксперименты. Удачи! |
16.03.2019, 17:44 | #820 |
Благодарю Вас. Припоминаю, была такая информация. Полистаю. НО. Дело ещё в том что есть так сказать чисто технологические вопросы воплощения. Есть и проблемки с изысканием подходящих узлов. Например пока не удается нарыть МД от 124 или 129. А его ещё потом надо адаптировать - длина крыльев, канал эконостата....Поэтому и сомнительными шагами тоже не брезгуем. Вот сегодня немного покатался и ощутил заметные подвижки в лучшую сторону. Похоже рост площади щели срабатывает. Понаблюдаем ещё. Думаю всё таки резерв для небольшого увеличения БД я таки получил.
Кто нибудь ставил гур от газели???? | Bic67 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 22.01.2016 10:53 |
резина ф-76д ставил кто нибудь | karabasov105 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 2 | 08.03.2010 13:56 |
А кто-нибудь ставил тойотовский 2l или 3l | Чатланин | Нестандартные | 3 | 20.07.2008 08:21 |
Кто-нибудь ставил РЦС от 3110? | Сварог | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 15 | 05.12.2006 13:38 |
кто нибудь ставил УГПС | Царьков | Двигатель (Engine) | 4 | 02.02.2006 09:09 |
