Закрытая тема
Старый 26.07.2004, 01:30   #11
Saab
Вообще-то там много регулировок, не только тяга что у карбюратора а еще промежуточная тяга есть и регулируется.
Saab вне форума
Старый 26.07.2004, 06:23   #12
lk29
Сообщение от Saab
Промежуточная если мы говорим про тягу которая длинная паралельно длине машины то у меня она цельная без регулировок на конце который с переди есть только пружинка и все
да кстати а вчем тайный смысл этой пружины?
нет ну пружина возврата понятно зачем но зачем пружина между тягой и рычагом в том месте где преабразуется вращательное движение вала на котором закреплена педаль в поступательное этой самой тяги...
о загнул
Старый 26.07.2004, 18:27   #13
SIR
Уважаемый ik29 предлагаю не мучиться со штатными тягами - они крайне ненадежны , а поставить тросик.Для этого можно купить педальный привод от Газели(педаль газа с маленькой штангой , есть еще большая , но она не подходит), тросик тоже Газелькин.Трудность состоит в установке педального привода , нужно снять старую отклепав или срезав заклепки плюс отпилить вал который подходит к педали , просверлить 4 отверстия под новую педальку предварительно примерив высоту расположения.Следующий этап это грамотное расположение тросика относительно самого рычага педали под тросик тоже нужно просверлить одно отверстие в двигательный отсек диаметром помойму 12 или 14 мм. не помню.На тросике с одной стороны крупная резиновая насадка с конусом , этой стороной нужно воткнуть из двигательного отсека к педали трос.Остается прикрепить второй конец тросика к карбюратору здесь решений может быть много оставляю право выбора за вами.Если возникнут вопросы готов поделиться , а если совсем будет тяжело то могу сфотографировать и разместить свой узел привода .
SIR вне форума
Старый 26.07.2004, 21:19   #14
lk29
Сообщение от SIR
[сьел скиппи... ]
Sir Если не сложно.. очень если в облом в фотогалерею то можно директом на мыло
2 Sir: я не ik29 я lk29 LK29
Старый 26.07.2004, 23:06   #15
Saab
Та пружина для того, что если ты жмешь педаль в пол а ход заслонки уже закончился - то растягивается пружина, хотя заслонка уже открыта. Купи такой же регулировочный болтик и внедри его.
У меня такая тяга, регулировка у карба самого, потом там где она в коллекторе крепится сразу же еще одна регулировка и у самой педали внизу тоже регулировка. Никаких проблем нету, только смазывай. А тросики перетираются да как-то хлипко смотрятся.
Saab вне форума
Старый 26.07.2004, 23:41   #16
lk29
Сообщение от Saab
да я б уже давно внедрил, но полуавтомат у меня подох, а руки не доходят мост перепаять в нем.. а мест куда можно подехать чтоб наростить чуть тягу и (или) переделать длинную тягу внедрить в нее трубку и нарезать резьбу нету ыхх
Старый 27.07.2004, 00:23   #17
Saab
Можно стануть хомутом 2 тяги и удлинить таким образом. Держит крепко.
Saab вне форума
Старый 29.07.2004, 22:17   #18
lk29
и так.. пока ожидаю фото педального узла с использованием газелькиной педальки и тросика
поэскперементировал
удлинил тягу путем навинчивания через гайку кусочка болтика с откушеной головой.. и.. не понравилось вернее чуда не произошло стала открываться вторая камера, так зато не полностью возвращается... в итоге удлинил на тот самый сантиметр что бы скомпенсировать прокладку под карбом и пока успокоился..
Да кстати точто ЗК не хотел ехать выяснилось вот что..
ну во первых были ввернуты конусы.. ну тут сам виноват что раньше не вывернул(не посмотрел).. но.. не помогло.. а дело окозалось в трамблере он безконтактный и я предпологал что наличие люфта у вала пофигу а вот и нет .. поменял на новый поставил снова угол и ура!
мы разгоняемся хотя пока и не больше 60-70км .. но вторая то камера еще не открывается.. так что буду переделывать весь этот узел..
вот мне что не понятно не ужели тогда не существовало идей по использованию тросика а не этой довольно громоздкой конструкции с рычаками тягами итд...
Старый 29.07.2004, 23:16   #19
Saab
Это громоздкая конструкция надежнее и проце конструктивно. А троиск плохой. тут педаль на полу и ногу на нее удобно ложить а на тросике она будет вверху и неудобно вообщем. Да и с натягом тросика ты еще намучаешся.
Saab вне форума
Старый 30.07.2004, 11:12   #20
SIR
УВАЖАЕМЫЙ Saab не засоряйте пожалуйста эфир всякой подобной фигней.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ !!!
SIR вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
